FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
kvakorius
Příspěvky: 60 Bydliště: Hodonínsko
Karbec - dusí se
Nazdar pánové. Malou radu. Při nastartování a volnoběhu, protáčení v klidu šlape jako hodinky. Při pomalém rozjezdu jak by smet. Při rozjezdu s akcelerací se jako by rozjede ale v zápětí se začne dusit,někdy chcípne, pokud ho ale vytočím před rozjezdem tak jede normálně.Po zahřátí funguje vše jak má. Takže to dělá jen při nedokonale ptohřátém motoru. Co s tím, Dík za rady a nápady.j(':idea:')(':?:')
5.9.07, 07:57 |
Re: Karbec - dusí se
kvakorius píše: Nazdar pánové. Malou radu. Při nastartování a volnoběhu, protáčení v klidu šlape jako hodinky. Při pomalém rozjezdu jak by smet. Při rozjezdu s akcelerací se jako by rozjede ale v zápětí se začne dusit,někdy chcípne, pokud ho ale vytočím před rozjezdem tak jede normálně.Po zahřátí funguje vše jak má. Takže to dělá jen při nedokonale ptohřátém motoru. Co s tím, Dík za rady a nápady.j(':idea:')(':?:')
auto? a typ karbecu? alebo vstrekovania?
5.9.07, 08:05 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Je to normalne. Nechaj trocha otvoreny sytic nez sa motor zahreje.
5.9.07, 08:06 |
kvakorius
kvakorius píše: Nazdar pánové. Malou radu. Při nastartování a volnoběhu, protáčení v klidu šlape jako hodinky. Při pomalém rozjezdu jak by smet. Při rozjezdu s akcelerací se jako by rozjede ale v zápětí se začne dusit,někdy chcípne, pokud ho ale vytočím před rozjezdem tak jede normálně.Po zahřátí funguje vše jak má. Takže to dělá jen při nedokonale ptohřátém motoru. Co s tím, Dík za rady a nápady.j(':idea:')(':?:') Sory: Favorit 136 - 1989,karbec první ten německý meno z hlavy nevím a auto momentálně nemám doma.
5.9.07, 08:30 |
kvakorius píše: kvakorius píše: Nazdar pánové. Malou radu. Při nastartování a volnoběhu, protáčení v klidu šlape jako hodinky. Při pomalém rozjezdu jak by smet. Při rozjezdu s akcelerací se jako by rozjede ale v zápětí se začne dusit,někdy chcípne, pokud ho ale vytočím před rozjezdem tak jede normálně.Po zahřátí funguje vše jak má. Takže to dělá jen při nedokonale ptohřátém motoru. Co s tím, Dík za rady a nápady.j(':idea:')(':?:') Sory: Favorit 136 - 1989,karbec první ten německý meno z hlavy nevím a auto momentálně nemám doma.
Pierburg
tak to chce poriadne premazať ten mechanizmus automatickej prívery, prípadne nastaviť, nájddi si tu nastavenie automatického sytiča, už sa to to viac krát preberalo..
5.9.07, 08:33 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 61 návštevníků |
