Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 03:21
 Nespálené palivo na svíčkách
Příspěvek Nespálené palivo na svíčkách
Zdravím všechny. Má problém s Feldou LPG. Na LPG celkem normálně jede, ale na benzín chcípe a škube jako kdyby buď nešlo do motoru palivo, nebo naopak šlo ho moc. Dnes jsem kouknul na svíčky a je na nich takovej černej humáč a vypadá to jak nespálenej benzín. Je to jednobod 50 kW, takže na koleně celkem neseřizovatelné, jak tomu motoru mám domluvit, ať posílá palivo jak má? Už jsem byl na diagnostice a ta nic neukázala, svíčky jsem dal nové, filtr vzduchu taky, škrtící klapka vyčištěná. Nevim co s tím. Ve Škodovce mi řekli že to má plyn a to že dělat moc nechtěji.
2.10.07, 16:50
že by lambda...
2.10.07, 18:05
Příspěvek Re: Nespálené palivo na svíčkách
pajavlk píše:
tak at si ten plyn odmyslí a spraví to, já bych začal, tlak čerpadla a palivový filtr mění se každých 60.000 km pokud ti to jede na LPG tak VN bude asi OK a pak to sítko co je naspodu v nádrži pod čerpadlem pokud jezdíš jen na LPG ak se tio z benálu stane rozpoštědlo a rozpustí ti to těsnění na nádrži a to ti ucpe palivobou soustavu miloš
2.10.07, 18:58
Snažím se kombinovat LPG a benzin, ale co první majitel nevim. Auto má 173 tis. a pochybuju, že někdo měnil sítka. Dík za tip. Kouknu na to.
2.10.07, 19:44
