Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 02:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 120 stále cuká
Příspěvek 120 stále cuká
Zdravím Vás pánové,
mám problém. Už dlouho mě trápí problém se 120 M r.v.86. za jízdy to totiž mezi 2000 a 3000 otáčkami cuká.a to celkem dost, páč třeba v 80 ve zpětném zrcátku nic nevidím, jak to vibruje... znatelnější to je při tahu nebo větším zatížení auta, ale i prázdný vůz na lehký plyn cuká...dělá to v podstatě na všecky kvalty a teď co jsem zkoušel - karb - vyčištěn a následně vyměněn - bez výsledku, kabely, svíčky, filtr, cívka, regler, víko, palec kondenzátor, rozdělovač (vrchní část - bez ozubeného kolečka). Několikrát byl štelován předstih a bohatost - také bez úspěchu. Převodovkou to taky není - dal jsem tam teď 5q a furt to samé.. chlapci, kdo jste škodovek znalí, poraĎte prosím... děkuju za rady a názory, Marra
21.5.07, 18:12
Příspěvek Re: 120 stále cuká
muze byt chyba na spojce- nevyvazeni
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
21.5.07, 18:18
A co ventily a kompresni tlaky? :)
21.5.07, 18:34
spojka - myslím tím teď lamela a ložisko jsem vyměnil při výměně převodovky a stále to samé... Myslíš tím přítlačák, nebo věnec? a jinak jsem někde četl, že rozdělovač můži mít na více místech vůli..ale může to dělat takovu neplechu?
21.5.07, 18:34
A když vyšlápneš spojku, nebo vyřadíš, cuká to dál, nebo to přestane?
21.5.07, 20:15
Drak píše:
nerobil si alebo niekto niečo s motorom, možno nemáš správne vyvážený celok zotrvačník - kľuka - remenica..., napr nemenil si zotrvačník, alebo neodľahčoval...
21.5.07, 20:52
michalkatka píše:
Drak píše:
nemusí měnit stačí sundat a pootočit :wink:
21.5.07, 20:55
Sadra17 píše:
jj, ak sa dáva dole zotrvák treba ho dať speť do tej istej polohy, treba si to označiť...
21.5.07, 20:56
staci pootocit pritlacak a je to v pytli...to sem jednou z mladicky nerozvaznosti udelal ja.. a jak pises 2000-3000 nepouzitelny..
21.5.07, 22:20
no...asi to tak bude - mě to bylo hned divné, protože to auto má najeto asi 30 000 od novoty je naprosto úžasně zachovalé a paní před námi měla ruční spojku - kvůli handicapu... a právě asi jak to sundávali a měnili, tak pootočili a bylo to..a tudíž si myslím, že to byl i důvod, proč to auto prodali...ale mně to neva, já si to doladím, když už vím, čím to bude...na ježdění si tam dám nějakou 130 a na stk si vyladím tuhle zachovalou 120, samozřejmě už spravenou...
jinak ty ventily a kompresní tlaky bych asi vyloučil, páč ten motor je prakticky zajetý a jde krásně potichu, startuje na první otočení... ale možný je všechno..
22.5.07, 05:35
Ale jestli to je tím, tak už asi netrefíš správnou polohu přítlačáku a musíš koupit novej, ty sou už vyvážený jako kus a nemělo by to dělat bugr, otázka je, jestli měli dule i setrvačník.
22.5.07, 05:44
ja kdyz sem mel motor potom dole znova, tak jsem ten pritlacak pootocil o jednu dirku ( rozhozeny uz to stejne bylo) a kupodivu sem se trefil .-)
22.5.07, 10:21
otočený setrvák zase tolik nevadí :wink: Píšou to i v Andrtovi že vliv přehozenýho setrvačníku je zanedbatelný... :wink:
22.5.07, 12:15
takže ne setrvák, ale přítlačák?
22.5.07, 18:29
teďka mi taťka řekl, že plánuje dát lpg..... co vy na to? každopádně bych to cukání rád vyřešil...jestli je to ten přítlačák(což asi jo :( ), tak zas musí motor dolů..ach jo.... někde jsem četl, že cukání mezi 2000 - 3000 může dělat vůle na rozdělovači - ale netuším kde přesně, jestli na ozubení,, nebo v tom klínku...
23.5.07, 16:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
