diava
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6537
Autor:  slovacek.milos [ 19.9.07, 20:01 ]
Předmět příspěvku:  diava
tak jsem to zkoušel stou diavou na ty klapky u BMM spínač volnoběhu a polohy klapky, měl jsem k dispozici tři klapky jedna jela jak hodinky, druhá vypadávala a třetí neříkala nic, měřil jsem to ohmetrem, rozebral a čistil diavou a v obou případech napružil ty sběrné kartáče nebo jak to nazvat, výsledek byl asi takový jak při požití acilpirinu když nepomůže tak neublíží, nakonec jsem vzal smirgl asi kolem 600 jemný a ten tištěný odpor jsem normálně pobrousil, účinek byl 100% po montáži šel plynulý signál po celou dobu otvírání ma zavírání klapky miloš
Autor:  Kristensen [ 19.9.07, 20:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: diava
slovacek.milos píše:
Fakt jsi to přebrousil? a to jsi brousil ten potenciometr nebo ty kartáčky nebo kontakty co po něm choděj?
Autor:  ventYl [ 19.9.07, 21:51 ]
Předmět příspěvku:
na osetrovanie kontaktov a odporovych drah sa svojho casu pouzival olej Kontaktol.
ale pocul som aj to, ze nanho strasne nadavaju.
Autor:  slovacek.milos [ 20.9.07, 06:48 ]
Kristensen píše:
Fakt jsi to přebrousil? a to jsi brousil ten potenciometr nebo ty kartáčky nebo kontakty co po něm choděj?[/quote
prostě mi to nedalo, klapky jsou vesměs z havárek a ta co nejela tak měla potíže že si volnoběh dělal co chce a hlásilo to i závadu spínač volnoběhu a poloha klapky, tak jsem to prostě vyzkoušel a když diava nezabrala vidím pod svěrákem šestistovku papír tak jsem to lízl a jelo to, nebude to asi unirzální lék, protože tam jsou ještě letované kontakty a asi nějaký polovodič, tak se musí ještě měřit příslušný kontakt na tu odporovou dráhu miloš
Autor:  slovacek.milos [ 29.1.10, 07:36 ]
Předmět příspěvku:
opravoval jsem jednu klapku kde nešlo přidat plyn, C3
na potenciometry se nedalo vůbec dostat, klapka se nedala rozebrat, diavu jsem tam nalil, s klapkou několikrát potočil
diavu jsem vylil vyfoukal kompresorem a šlape
problém byl že ráno signál o poloze klapky vypadl :) miloš
