Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:42
 Ubuda voda, olej ma divne zfarbenie
Příspěvek Ubuda voda, olej ma divne zfarbenie
Caute vsetci :)
neviete co sa deje s mojou kraskou? z nicoho nic mi ubuda voda ( diera neprichadza do uvahy ) a olej vyzera ako keby bol " od blata " taky hnedy... na na viecku je taka divna " emulzia " take vselijake to je :D ( neviem ci to moze suviest toto vsetko dokopy )
Zatial nevidim ziadnu stratu na vykone a nic podobneho ale clovek nikdy nevie co sa moze neskor prihodit..
Velice diki za odpovede ;)
26.9.07, 16:24
Tesneni pod palici, snad ne nic jinyho :)
26.9.07, 16:29
mam to chapat ako tesnenie pod hlavou? ja sa moc nevyznam v tychto slangoch o skodofkach :) a asi kolko ma vyjde cca material SK ?
26.9.07, 16:37
karol279 píše:
aké máš auto?
tesnenie 100 - 200skk...
ale môže to byť dole prežranou vložkou, alebo tou podložkou, alebo prasknutá hlava...
26.9.07, 16:42
Nestraš ho :(
Většinou je to jen to těsnění pod hlavou
26.9.07, 16:48
michalkatka píše:
aké máš auto?
skodovku 120 gls, tak dufam ze prasknuta nebude.. to by ma asi vyslo drahsie..a od coho by mohla prasknut teoreticky? :shock:
26.9.07, 16:52
Od tepla no.. Jestli jsi ji třeba fakt brutálně uvařil nebo lil ledovou vodu do horkého motoru tak je vysoká pravděpodobnost že je po hlavě.. :shock: :roll:
26.9.07, 16:55
může to být :D-špatný těsnění pod hlavou, prasklá hlava nebo sežranej spodek (uniká to pod vložkama válců do voleje, dělá nám to Š1203)
no, vopravil bych to co nejdřív, protože ten olej se míchá s vodou a motor se pomalu zadírá, rozhodně opravu neodkládat :D
26.9.07, 18:56
oki diki za vase nazory hned ako bude cas sa na to s kamosom mrknem.. diki :wink:
26.9.07, 19:01
Šemik píše:
Ono všetky motory nesúce označenie 742.xxx majú spoločnú vadu. Výfukový svod 2. a 3. valca sú spojený. Vzniká tam prehrievanie. Ono viaceri ľudia mi spomínali, že tieto motory majú životnosť okolo 150.000 až 180.000 do prasknuti hlavy. Neviem akú máte ostatný skúsenosti.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
26.9.07, 20:04
elegant: životnost je vyšší, hlava je sice hajsavá na přehřátí, ale pokud to fakt brutálně neuvaříš, tak můžeš najezdit kolik chceš...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
26.9.07, 20:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
