Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:41
 Š120 nejde nastavit volnoběh
Příspěvek Š120 nejde nastavit volnoběh
Zdravím všechny a prosím o radu: chtěl jsem zvýšit volnoběžné otáčky, byly tak 300-400ot./min. Tak jsem se jal otáčet regulačním šroubem (ten větší mosazný vpředu - karb. SEDR, doufám že je to ten správný šroub!) a ať jsem točil jakkoliv, nepodařilo se mi volnoběh zvýšit víc než tak na 500ot./min. Co tedy může být špatně (nebo co dělám špatně :) )? Díky.
27.9.07, 17:58
Příspěvek Re: Š120 nejde nastavit volnoběh
Jad píše:
Toho může být víc...může být ohnuté víčko karburátoru, křivá příruba karburátoru, nějaká jiná netěsnost sání....tohle zkus prověřit. Jinak jak jsou na tom rozvody a rozdělovač? Jestli je to vychozené tak volnoběh nemusí jít seřídit...
27.9.07, 18:12
Mám to auto asi týden a nevím co a jak bylo udržováno nebo měněno, nicméně rozdělovač a rozvody vypadají v pohodě (žádné rachtání řetězu), víko teda zkusím zkontrolovat... Kdyby to ale někde přisávalo vzduch, nebudou otáčky spíš vyšší a kolísat?
27.9.07, 18:43
Jad píše:
Mělo by, ale kdysi jsem demontoval sání na škodovce, smontoval a nešel seřídit volnoběh...udělal jsem to znova a všechno v pohodě. Podívej se jestli není vůle v rozdělovači. To víčko bývá ohnuté pokud je do něho přišroubovaný filterbox, je lepší ho chytit o sání pružinou.
27.9.07, 18:52
Ještě můžou být špatně nastavené klapky.
27.9.07, 19:04
Tak díky, pořádně to prohlídnu. Nastavení klapek by to mohlo být. Ta druhá podtlakově otevíraná klapka se zdá že se jakoby "zasekává" do těla karburátoru a nezastaví se o doraz - když jí otevírám rukou, musí se ze začátku překonat odpor a pak už chodí volně...
27.9.07, 19:22
a co takhle elektromagnetickej vypínač volnoběhu nemáš tak takovej ten válec jak do něho vede drát tak třeba jestli není vypojenej to bys pak mohl tím šroubkem kroutit jAK CHCEŠ A NEMNĚLO BY TO SMYSL
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.9.07, 19:32
škodař píše:
No to by mu to ale potom nedrželo volnoběh vůbec žádný :D
27.9.07, 19:35
Šemik píše:
škodař píše:
no já jsem mněl takovej karbec na kabrioletu a nemněl sem zapojenej ten elektromagnet a nějakej volnoběh to drželo ale strašně malej a zdechalo to
Včelař
28.9.07, 11:48
A skús nastaviť najprv bohatosť...neviem, čo máš za karbec, ale ak SEDR, zatiahnu skrutku bohatosti nadoraz (jemne ale!) a povoľ o 1,5 otáčky. Ak Ti nepôjde pridať voľnobeh, skús ho povoľovať...ja som to takto mal, ale to je prisávaním vzduchu...ja som to mal tak, že motor nereagoval na pootáčanie skrutky príd. vzduchu (tá veľká)...ale pri povoľovaní skrutky bohatosti otáčky stúpali...vyskúšaj...
30.9.07, 14:15
vzduch někde saje
30.9.07, 18:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
