| Termostat https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=668 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Herbie [ 22.4.06, 11:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Termostat |
Jaký termostat používáte ve svých Škodovkách. Já měl původní který otevíral při 82C. Když jsem jej vyměňoval, nabídli mi v obchodech jen 80C. Že prý se tyto dávají do všech škodovek. Když jsem jej nainstaloval, ručička mi nedolezla do svislé polohy (mám rapiďáckou přístrojovku). Když jsem tam dal favoriťácky termostat, který otevírá při 88C, zase jsem pořád vařil. U hranatých přístrojových desek je problém že nejsou uvedeny stupně Celsia, ale naprosto bezpředmětné černé, bílé a červené pole. Podle toho se nedá vůbec orientovat. |
| Autor: | Bukaj [ 22.4.06, 11:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Termostat |
Herbie píše: Jaký termostat používáte ve svých Škodovkách. Já měl původní který otevíral při 82C. Když jsem jej vyměňoval, nabídli mi v obchodech jen 80C. Že prý se tyto dávají do všech škodovek. Když jsem jej nainstaloval, ručička mi nedolezla do svislé polohy (mám rapiďáckou přístrojovku). Když jsem tam dal favoriťácky termostat, který otevírá při 88C, zase jsem pořád vařil. U hranatých přístrojových desek je problém že nejsou uvedeny stupně Celsia, ale naprosto bezpředmětné černé, bílé a červené pole. Podle toho se nedá vůbec orientovat. To je v pohodě, nech tam ten 80°C termostat. Ty Rapiďácký přístrojovky jsou holt takový (U jedné z mnou udržovaných škodovek je 80°C asi 2 mm před bílým polem na teploměru). |
| Autor: | spartra [ 22.4.06, 21:43 ] |
| Předmět příspěvku: | |
favorit 88 stupňů, mám čidlo š 120, maličko zkresluje |
| Autor: | kdoasi [ 23.4.06, 10:36 ] |
| Předmět příspěvku: | termostat |
Take mam termostat z favorita (88 st). Ten 80 stupnovy uz bych do skodovky nikdy nedal, zbytecne moc chladi - teplota se drzi sotva na 80, ale casto je motor studenejsi. Pri pojizdeni ve meste to je uplne nanic a v zime to plati dvojnasob. S favo-termostatem nepreleze 90 st, rozhodne nevarim ani pri ostre jizde. Takze doporucuju dat tam 88 st. termostat a nejakym zpusobem vycistit chladici okruh. Ostatne z vyroby je predepsany termostat, pokud vim, na 86 stupnu. |
