| Motory Fabia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=677 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Rapid forever [ 24.4.06, 12:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Motory Fabia |
Zdravím Vás, měl bych dotázek, jak se pozná co mám ve fábii za motor - na motoru. Je to starší kousek, mělo tam HTP ale na štítku je MPI. Tak jsem z toho trochu zmatenej. Každopádně obsah to má 1,2. 1,2 se tuším dělali ve dvou provedeních. Please help mám v tom trochu zmatek. Díky |
| Autor: | Návštěvník [ 24.4.06, 12:21 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jestli to ma 3 valce je to HTP, jestli 4 tak nevim... |
| Autor: | Rapid forever [ 24.4.06, 12:23 ] |
Anonymous píše: Jestli to ma 3 valce je to HTP, jestli 4 tak nevim... no jo, ale jak poznám kolík to má válců - napadlo mě - jestli se to třeba nedá vyhledat podle čísla motoru - někde :-/ |
| Autor: | Lukas [ 24.4.06, 13:23 ] |
se treba podivej kolik je v hlave svicek. Kolik svicek tolik valcu. Teda pokud fabia nema twin spark, ale o tom nic nevim |
| Autor: | spartra [ 24.4.06, 13:30 ] |
tři válce jako wartburg |
| Autor: | Návštěvník [ 24.4.06, 14:30 ] |
spartra píše: tři válce jako wartburg nechci nic říkat, ale wartburg byl ďábelskej stroj. |
| Autor: | Návštěvník [ 24.4.06, 14:33 ] |
Lukas píše: se treba podivej kolik je v hlave svicek. Kolik svicek tolik valcu. Teda pokud fabia nema twin spark, ale o tom nic nevim to je ovšem rada nad radu. Ocením další podobné dobré rady |
| Autor: | Lukas [ 24.4.06, 15:32 ] |
Anonymous píše: Lukas píše: se treba podivej kolik je v hlave svicek. Kolik svicek tolik valcu. Teda pokud fabia nema twin spark, ale o tom nic nevim to je ovšem rada nad radu. Ocením další podobné dobré rady ...tak ptal ses jak zjistis kolik to ma valcu... |
| Autor: | Tom [ 24.4.06, 16:01 ] |
1.2 se dělá ve dvou provedeních - 6-ti ventil (40kW) a 12-ti ventil (47kW). V tom označení se ale nevyznám - nemá třeba 1.2 6V označení MPI a 1.2 12V HTP...? |
| Autor: | Lukas [ 24.4.06, 16:15 ] |
nedalo mi to, tak sem trochu zjistoval. 1,2 12V (47KW) je HTP. Priprava smesi: elektronicke vicebodove vstrikovani. takze jeste co je zac ten 6-ti ventil. |
| Autor: | Návštěvník [ 24.4.06, 16:38 ] |
Lukas píše: Anonymous píše: Lukas píše: se treba podivej kolik je v hlave svicek. Kolik svicek tolik valcu. Teda pokud fabia nema twin spark, ale o tom nic nevim to je ovšem rada nad radu. Ocením další podobné dobré rady ...tak ptal ses jak zjistis kolik to ma valcu... Zdá se, že je to opravdu tak - 1,2 MPI je 6V, 1,2HTP je 12ventil. PS: www.volny.cz/rapid21/rapid130.htm |
| Autor: | hans [ 24.4.06, 17:41 ] |
S tím si troufám nesouhlasit. 1,2 má označení HTP v obou provedeních. Na autě je to odlišený celým černým nápisem u 6V, 12V má červený P. Oba motory jsou sice vybaveny vícebodovou stříkačkou, čili MPI, ale na auta se tohle označení vůbec nedává. Nálepka MPI se používala na motory o obsahu 1,4 a sice: všechno černý (1,4 MPI) 44 kW, červený I 50 kW,1,4 16V celý černý 55 kW a 1,4 16V, kde je 16V červený, 74 kW. (Možná trochu nesrozumitelně napsaný, ale líp to neumím.)Tohle vím náhodou přesně, páč jsem dělal ve škodováckým autobazaru, kde bych tohle rozlišit občas docela problém... Ale je to tak. |
| Autor: | r [ 5.6.06, 19:55 ] |
když se začal montovat motor 1,2 od září do prosince tuším roku 2003 nebo 02 měl označení mpi a 40kw ,silnější 47 kw se ještě nedělal . další rok z aby si to lidi nepletli s motory z felicie nebo prostě z marketingového hlediska je začali označovat htp a také spustily reklamu silný točivý momonet apod. |
