Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:41
 motor105
Příspěvek motor105
mám dotaz čím to je když 105 motor čudí jak sviňa když jde do otáček? ale odpich má slušnej čím to může být? :(
:wink:
5.10.07, 20:39
Příspěvek Re: motor105
Kalista píše:
:wink:
Jakou barvu ten dým má? Jestli bílou nebo černou tak je špatná směs a jestli modrou tak to pálí olej a to jsou špatné kroužky nebo vymlácené vodítka. A kdy to kouří? Kdykoli nebo jenom když motor chvíli běží na volnoběh a potom na to šlápneš? Bílá by ještě mohla znamenat prasklé těsnění pod hlavou nebo hlavu ale to bys poznal i jinak. Ta spotřeba oleje nemusí mít vůbec na výkon vliv, moje 120ka s původním motorem taky hulila jak potvora ale jela 155....
5.10.07, 20:47
tak hulí to černě a na volnoběh právě že vůbec jen při záběru
:wink:
5.10.07, 21:30
Kalista píše:
:wink:
¨tak u stopáté celkem běžnej úkaz....teoreticky bohatá směs, ale těžko s tím něco uděláš...záleží co tam je za karbec a z čeho, spousta lidí si totiž myslí že sou všecky stejný, ale není tomu tak...třeba u edsr má 120 hlavní trysky o 5 větší než 105...tj 105/110 a 120/125...
5.10.07, 21:33
ale predpokladám, že ti to dymí len pri prudšom pridaní plynu, resp. pri vyšších otáčkach...to je normálne...pokiaľ by to bolo viac, tak máš buď zle nastavenú bohatosť, alebo porehadzované trysky v karbeci...druh karburátora nemá vplyv...
10.10.07, 17:17
radši do toho nebudu rýpat znám se jak to dopadá. Ale až se ten motor zahřeje tak to tak ani nečudí a když je studenej a je tam sitič tak to čudí že nejde ani vidět
:wink:
10.10.07, 21:01
Kalista píše:
:wink:
No, rýpať nerýpať...aj ja viem ako to dopadne...dobre, len to treba vedieť...ale pokiaľ je to iba na sytič, tak to nerieš....ak je to čierny dym na sytič, tak je to ale divné...
Hmmmmmmm, a ešte jednu vec...ak máš Š130 (5q, suché poloosi=kyvka) a v nej motor 105, tak chudák motor na tú prevodovku, musí to byť pekný slimák...
11.10.07, 06:37
je to vlečka 5Q ale letí to právě až moc až z toho mám strach že se to rozpadne to auto ale když přidám na volnoběh trochu plyn tak se začne klepat celý auto nevím čím to je že by sinembloky (nebo jak se to píše) jinak mě nic nenapadá nebo děla to ta vlečka?? no ja jsem vlečku neměl abych pravdu řekl takže nevím co dělá a nedělá :lol: :oops:
:wink:
Pozn. redakce: Silentblock, jako ticha kostka doslovne prelozeno :wink: Matthes
11.10.07, 12:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
