Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:52
 Zahřátí sytiče Favorit
Příspěvek Zahřátí sytiče Favorit
Můžu se zeptat jak dlouho trvá ohřátí sytiče než se vypne u Favorita?
6.10.07, 10:55
Příspěvek Re: Zahřátí sytiče Favorit
p20k píše:
než se ti zahřeje voda v chladící soustavě a jestli se ti to dlouho zahřívá tak mámš v čudu termostat..
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
6.10.07, 11:52
záleží co máš za fávo, pokud je to dobře nastavený tak nastartuješ, po chvilce brnkneš do plynu a otáčky by měli spadnout někde na 1000 - 1500 no a pak když jedeš tak během cca 5ti minut by to mělo jít dolu.
6.10.07, 12:01
já bych spíš řekl dvě tři minutky, dej cihlu na pedál plynu sdělej víko filtru a zapni klíček max do pěti minut musí stát, přivéra je v první fázi ohřívána odporovým drátem namotaným na tom bimetslu miloš
6.10.07, 17:25
p20k píše:
kým vypne sytič zvýšené otáčky tak do 3 min, ale kým sa teleso pootočí na doraz to trva tak 7-10min... mám to odskúšané, pretože na tom telese mám mikrospínač ktorý rozopne kontrolku až keď sa ten mechanizmus úplne otvorí...
6.10.07, 18:54
Tak záleží v prvé řadě na tom,jaká je venkovní teplota venku.Čím je větší kláda,tím pomaleji spadává.A tím to drží větší otáčky.V těchto dnech tak po jedný dvou minutách to spadne na 1000 a asi po dalších 30 vteřinách na volnoběh.Kdyby spadl dřív,chcípne to jak podchlazenej minibike.Jde v podstatě o to jak si to upravíš a seřídíš...Ale pokud tomu nerozumíš nevysvětlim ti to...Je to na dlouho.Jestli tu někdo má nastavenej sytič cca na 8,deset minut...Má asi vír v nádrži. :wink:
6.10.07, 21:47
patrik-hp píše:
tak neviem, benzín spotrea 7,4, LPG teraz pod 9l sitič mi otáčky vypne po cca 3 min za tepla a za 4-5 keď je zima, ale kontrolka mi zhasne po 6 - 10min... písal som ako to mám zapojené...
6.10.07, 21:57
michalkatka píše:
patrik-hp píše:
ale jó...Já dávám příklad pro ostatní...Páč to někomu vypne opravdu až za těch 10 minut... :wink:
6.10.07, 22:00
patrik-hp píše:
dosť dlho som prichádzal ako to všetko fungue a teraz už môžem povedať že nastavím a poradím hocikomu.... je to v nastavení..
6.10.07, 22:04
michalkatka píše:
patrik-hp píše:
I já...Každej kdo chce aby to fungovalo se s tim láme,a buď to pochopí,nebo navštíví servis....Ale každej musí jednou na emise a tam nějakej naspadávající sytič netoletrujou....Tak že pohoda jazz :wink:
6.10.07, 22:09
Kuccí a kdybych nechtel aby se mi sytic ovladal pres vodu muzu to predelat na mamnualni ovladani...??? Nebude to delat nejaky problemy...???
10.10.07, 15:02
samik píše:
Na rucni ovladani sytice se prodava v mototechne cela pridavna sada. Problem v tom zadny neni.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
10.10.07, 15:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků
