Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:32
 Voda ve válcích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Příspěvek Voda ve válcích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pomoc mam vodu ve válcích a nevim jestli musim sundat hlavu abych jí dostal ven nebo co mam udělat děkuji moc
7.10.07, 12:41
Příspěvek Re: Voda ve válcích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lp640 píše:
sdělej svíčky a zatoč miloš
7.10.07, 12:44
A jak se ti tam dostala?
7.10.07, 13:06
Martin píše:
Asi se tam dostala špatným těsněním pod hlavou to jsem měl taky teda jen v jednom válci.
7.10.07, 13:08
jj špatný těsnění já ji mam ve dvou válcích
7.10.07, 13:11
Tak jestli máš špatný těsnění, tak tu hlavu musíš stejně sundat a těsnění vyměnit, tak nevím, co řešíš?
7.10.07, 13:18
těsnění jsem měnil ale zůstala tam voda a já to nechci znovu sundavat
7.10.07, 13:36
Tos měnil těsnění a nechal ve válci vodu? :lol: Tak to udělej jak píše miloš: odšroubuj svíčky, protoč párkrát motorem, zašroubuj zpět a jedeš.
7.10.07, 13:43
no jo no chybička se vloudila ale dík moccccccccccc
7.10.07, 13:48
Jak se někomu může podařit vyměnit těsnění a nechat ve válci vodu? Vždyť je nutné očistit blok od starého těsnění - nelze si vody ve válci nevšimnout. Pak se musí nasadit nové těsnění a zkontrolovat, zda není naopak - opět nelze si vody ve válci nevšimnout. :shock:
7.10.07, 20:05
fatal píše:
No a taky vyfoukat ten bordel z valcu kdyz skrabes/smirglujes blok
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
7.10.07, 20:12
DRYVER píše:
A taky vytáhnout díly a různé kusy nářadí, které tam napadaly... :wink:
7.10.07, 22:04
Klíče a voříšky z goly tam nechávám, pak to má lepší zvuk :lol:
Peugeot 309 1.9 D
Škoda 120L "Rallye"(engine 781.136)
7.10.07, 22:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
