Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 04:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Palivové čerpadlo a soustava karburátorového Favorita
Příspěvek Palivové čerpadlo a soustava karburátorového Favorita
Jak se má správně chovat palivové čerpadlo při ručním čerpání paliva? Když odpojím trubku vedoucí z čerpadla na plastovou nádržku na karburátoru a pumpuju (plný zdvih cca 2x za sekundu), tak z trubky občas chrstne hodně paliva, ale většinou jen tak "plive" pár kapek. Je to chyba? Může to být příčinou škubání motoru při malém tahu (nejvíce při udržování 50km/h na 4. převod)?
Jak má fungovat zpětný odtok paliva od karburátoru do nádrže? Při pumpování se má páčka vždy vracet (tedy nezůstávat po dočerpání karburátoru dole jako u starších Škodovek)?
9.10.07, 11:03
Příspěvek Re: Palivové čerpadlo a soustava karburátorového Favorita
fatal píše:
Kdyz to nema odpor ta packa a jen to jak rikas plive tak to muze byt tim ze se pumpa z druhe strany nachazi na nejvyssim vystupku vacky -tzn ze je zrovna na nejvyssim zdvihu a proto to nemuze naplno pumpovat. Zkus si pootocit motorem jestli to pak nepujde lip.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
9.10.07, 14:50
fatal píše:
jestli to plivne je to špatně, zanesené sítko v nádrži, přisává vzduch vadnýma hadicema, zanesený odkalovač, prasklá membrána a nebo sací a výtlačný ventil, palivo ti to musí tahat podle polohy vačky, která ti zkracuje a prodlužuje chod mechanické páky miloš
9.10.07, 17:35
slovacek.milos píše:
presne tak, ale čo mám robiť ja, keď páčku nemám :?: :idea: (ešte som na tom závadu nemal)
9.10.07, 17:37
michalkatka píše:
a co by jsi chtěl dělat? vždyť SH má větší sací a výtlačný výkon než OD takže tam páčka není potřeba a když se čerpadlo pos... tak nezbude nic jiného než ho vyměnit za nové protože je nerozebiratelné.
9.10.07, 17:41
e.n.e.m.y. píše:
pomalšie na mňa :idea: čo je SH :?: a OD :?:
9.10.07, 17:44
Budou to typy palivovych čerpadel rekl bych. SH nevim, ale třeba OD 3456 je typ palivoveho cerpadla montovaneho do skodovek od modelu 87, predtim bylo MF 3407, predtim na stovkach HF :wink:
9.10.07, 17:46
Šemik píše:
ja mám klasický karbec, a čerpadlo bez páčky, od neviem kedy sa to do fav robilo tak, tie skôr vyrobené mali páčky tak ako 742....
9.10.07, 17:50
michalkatka píše:
e.n.e.m.y. píše:
Jikov OD se montoval do fáčka myslím do února 92 to je to rozebíratelné čerpadlo s páčkou... od února 92 nahoru se montovalo čerpadlo Jikov SH nerozebíratelné bez páčky s větším sacím a výtlačným výkonem.
9.10.07, 17:52
e.n.e.m.y. píše:
:idea:
9.10.07, 17:55
michalkatka píše:
michale dej si přes motor průhlednou hadici o případném průseru budeš informován miloš
9.10.07, 19:05
:?: načo by mi to bolo keď jazdím na LPG :?: :twisted:
9.10.07, 20:33
michalkatka píše:
Tak proc se ptas co mas delat- kdyz jezdis na LPG :lol: :lol: :lol:
O II kombi Look RS
9.10.07, 20:56
DRYVER píše:
michalkatka píše:
To je fakt... :lol:
9.10.07, 21:00
e.n.e.m.y. píše:
DRYVER píše:
michalkatka píše:
To je fakt... :lol:
no.... aj pri jazde na LPG benzín koluje, nádrž, čerpadlo, odbublikovač, nádrž a dookola...
9.10.07, 21:05
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 32 návštevníků
