problém s Felicii 1.3 MPI na LPG
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6870
Autor:  Jořka [ 11.10.07, 17:59 ]
Předmět příspěvku:  problém s Felicii 1.3 MPI na LPG
Chtěl bych požádat o radu,
nechal jsem si předělat Felicii r.97 na LPG pohon. Po ujetí cca 2000 km mně začal motor poškubávat. Poškubávání (vynechávání) se projevuje při překonávání 2000 otáček/min. Čím větší je zátěž (do kopců nebo zatížení auta) tím více se problém projevuje- pravděpodobně souvislost s vyšším přidáním plynového pedálu. Dalším projevem je "neuhlazený" chod motoru při volnoběžných otáčkách. Zkoušel jsem problém řešit v autorizovaném servisu, ale bez úspěchu. Zkontrolováno: svíčky, kryt na svíčky, Halův snímač, klapka sání, lambda sonda, řídící jednotka (zkoušeli tam dávat novou, ale bez úspěchu). Vyměněno: těsnění hlavy válců s těsněním ventilů a výfukového sání
Chtěl bych Vás poprosit o radu, jestli se s tímo problémem někdo setkal?
Problémy s motorem se projevují jen když jedu na LPG. Jinak pro info. vestavba od LOVTEKU
Děkuji
Jořka
Autor:  Jarda S. [ 11.10.07, 18:29 ]
Předmět příspěvku:
nekvalitní plyn :wink:
Autor:  Jořka [ 11.10.07, 18:32 ]
Předmět příspěvku:
To ne:-) už jsem najel spousty km a načerpal hodně plynu u mnoha čerpacích stanic
Autor:  slovacek.milos [ 11.10.07, 18:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: problém s Felicii 1.3 MPI na LPG
Jořka píše:
Děkuji
Jořka
no jestli nejsi bolavý na korunu tak si kup platinové svíčky stojí přes šest stovek, jednokontaktní pro felicii MPi a nastav tam odtrh 0.5 mm a bude docukáno na benál je to OK na LPG přidáš a škube, nikde ti nepomůžou, protože to skoro nikdo nezná miloš
