[ Příspěvků: 7 ] |
1995 felicia 1,3 LX Škube,cuká
Roman,Spůle
Hoši najde se někdo,kdo poradí?Projevuje se to tak,že škube v závislosti na pohubu plynového pedálu.Uberu plyn tak cítím že jako nejede auto,dojíždí.Přidám plyn tak cukne či škubne a už zase jede.Kontrolky se nerozsvítí,nevím zda je to zapalováním či palivem,trysky či co?Tato závada či škubaní je jen při nízkých otáčkách,dá se říct v první třetině dráhy pedálu. Kdybych šlápl na pedál málo (2mm)tak neškubne a nejede.Je to při všech rychlostních stupních.při více sešlápnutém pedálu,tedy v dráze za třetinou je auto Ok.neškube.Nevím si rady,Dík Vám všem za rady.
13.10.07, 21:09 |
Re: 1995 felicia 1,3 LX Škube,cuká
Roman,Spůle píše: Hoši najde se někdo,kdo poradí?Projevuje se to tak,že škube v závislosti na pohubu plynového pedálu.Uberu plyn tak cítím že jako nejede auto,dojíždí.Přidám plyn tak cukne či škubne a už zase jede.Kontrolky se nerozsvítí,nevím zda je to zapalováním či palivem,trysky či co?Tato závada či škubaní je jen při nízkých otáčkách,dá se říct v první třetině dráhy pedálu. Kdybych šlápl na pedál málo (2mm)tak neškubne a nejede.Je to při všech rychlostních stupních.při více sešlápnutém pedálu,tedy v dráze za třetinou je auto Ok.neškube.Nevím si rady,Dík Vám všem za rady.
že by potenciometer klapky
13.10.07, 21:14 |
Roman,Spůle
michalkatka píše: Roman,Spůle píše: Hoši najde se někdo,kdo poradí?Projevuje se to tak,že škube v závislosti na pohubu plynového pedálu.Uberu plyn tak cítím že jako nejede auto,dojíždí.Přidám plyn tak cukne či škubne a už zase jede.Kontrolky se nerozsvítí,nevím zda je to zapalováním či palivem,trysky či co?Tato závada či škubaní je jen při nízkých otáčkách,dá se říct v první třetině dráhy pedálu. Kdybych šlápl na pedál málo (2mm)tak neškubne a nejede.Je to při všech rychlostních stupních.při více sešlápnutém pedálu,tedy v dráze za třetinou je auto Ok.neškube.Nevím si rady,Dík Vám všem za rady. že by potenciometer klapky
jo děkuji zkusím se na to zeptat a pak se uvidí dál
13.10.07, 21:30 |
já bych to viděl ve VN palec, kabely,svíčky, dej nové a ta klapka to se dá měřit jen na VAG a kdybys tam měl vadný potenciometr tak to mívá i potížč s volnoběhem miloš
14.10.07, 12:07 |
právě lezu z dílny felda BMM v paqměti závad bohatá směs a vadná lambáda, svíčky nové 2000 km značky brisk, hůře startovala a po ránu to nějak netáhlo jinak bylo vše OK a nakonec dvě svíčky nepálili, svíčky značky BOSCH a BRISK nesto jí za nic, kupuji je poříd od stejného dodavatele a jsou snima problémy jedině NGK a champion najezdí to co mají miloš
14.10.07, 12:54 |
Roman,Spůle
slovacek.milos píše: právě lezu z dílny felda BMM v paqměti závad bohatá směs a vadná lambáda, svíčky nové 2000 km značky brisk, hůře startovala a po ránu to nějak netáhlo jinak bylo vše OK a nakonec dvě svíčky nepálili, svíčky značky BOSCH a BRISK nesto jí za nic, kupuji je poříd od stejného dodavatele a jsou snima problémy jedině NGK a champion najezdí to co mají miloš
Ok,Díky za rady,zkusím to vyměnit.ten palec už je nějaký divný,zkoušel jsem ho vyčistit brusným jemným papírem a žadné zlepšení,tak zkusím dát nový+kabely.Svíčky tam mám BRISK DR 15TC,Kolem elektrody má 3 packy a mají najeto tak kolem 5000km?a nemůže též způsobovat závadu podtlaková hadice či jiná
14.10.07, 14:42 |
Roman,Spůle píše: slovacek.milos píše: právě lezu z dílny felda BMM v paqměti závad bohatá směs a vadná lambáda, svíčky nové 2000 km značky brisk, hůře startovala a po ránu to nějak netáhlo jinak bylo vše OK a nakonec dvě svíčky nepálili, svíčky značky BOSCH a BRISK nesto jí za nic, kupuji je poříd od stejného dodavatele a jsou snima problémy jedině NGK a champion najezdí to co mají miloš Ok,Díky za rady,zkusím to vyměnit.ten palec už je nějaký divný,zkoušel jsem ho vyčistit brusným jemným papírem a žadné zlepšení,tak zkusím dát nový+kabely.Svíčky tam mám BRISK DR 15TC,Kolem elektrody má 3 packy a mají najeto tak kolem 5000km?a nemůže též způsobovat závadu podtlaková hadice či jiná
pokud máš druhé i staré svíčky, dej palec, vyčisti rozdělovač, kabely a když to nepomůže tak svíčky bych zkusil taky miloš
14.10.07, 16:05 |
[ Příspěvků: 7 ] |
