Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 01:30
 Únik chladící kapaliny
Příspěvek Únik chladící kapaliny
Našel jsem v garáži loužičku chladící kapaliny, po ohledání chladící soustavy jsem našel zespodu na vodní pumpě tuhletu dirku s kapičkou kapaliny, k čemu to tam je? (fotka je zespodu po demontáži krycího plechu, to velký mastný vpravo dole je řemenice na klikovce) Je to nějakej přepad nebo co?
25.4.06, 20:18
Tou dírkou vytéká přebytečná vazelína, když se tam maznicí cpe nová. Aby tudy netekla voda, někdy stačí přidat vazelínu, ale spíš bych doporučoval vyměnit axiální těsnění v čerpadle. P.S.: Jak se sem dají vkládat obrázky? To je dobrý :D
26.4.06, 06:46
obrázek musí být někde jinde na webu a vloží se jako [img]+URL%20obrázku+[/img]
Kudy se do toho dá nacpat ta vazelína?
26.4.06, 10:00
Vazelína se cpe do vodního čerpadla stejně u všech starejch škodovek - štauferovou maznicí.
26.4.06, 13:05
Jelikož jsem tam nikdy žádnou vazelínu nepřidával, je dost možný, že ji bude stačit doplnit, teď jsem s tím jel a je to suchý. Vazelína se tam cpe zhora, zboku tou miniaturní dirkou, co je u řemenice?
26.4.06, 18:56
jestli je to fa, tak se tam nikdy zadna vazelina necpe - facka to uz meli bezudrzbovy
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
26.4.06, 19:24
Nepér píše:
nahore na cerpadle je Stauferova maznice. (takovy nasroubovany valecek). ten vysroubuj, napln ho vazelinou a zasroubuj. Tim sroubovanim se tam ta vazelina natlaci.
Coupé club TW
26.4.06, 20:38
Lukas píše:
Nepér píše:
Na favorite tam taku vec zial nenajdes, jedina cesta vedie cez vymenu/repas cerpadla. Odporucam origo felicia z favo silentblokom + pouzitie drazkovanych remenic
kwiko píše:
Lukas píše:
Nepér píše:
jo, mas pravdu, kdybych si radeji nejdriv precetl o jake auto se jedna... :oops:
Coupé club TW
27.4.06, 08:27
Nějak začala mizet kapalina, takže to budu muset nějak řešit, všechny řemenice měnit nehodlám, novou pumpu za 800,- (dovoz) taky kupovat nechci, takže jak obtížná je výměna toho těsnění a kolik může stát originální? Našel jsem jen tohle dovozový za 130,-
29.4.06, 18:26
No musis cely to cerpadlo rozlisovat a nevim jak se ti to bez pripravku povede. muze se ti totiz zlomit lopatkovy kolo a musis na tom pripravku nastavit urcitu vuli toho lopatkovyho kola vuci telesu pumpy. asi to nebude nejstastnejsi reseni bez pripravku a lisu. jinak ja mam doma repasovanou vodni pumpu a mozna bych nasel i original skodovacky tesneni. pokud se budes poustet do opravy doma tak mi dej vedt jak to dopadlo.
30.4.06, 10:40
No, tak jestli je to takováhle pakárna, to abych začal schánět novou pumpu...
Jinak co znamená repasovaná pumpa, to má jen vyměněný tohleto těsnění?
30.4.06, 13:24
no je to pakarna mozna. lepsi budes mit si sehnat novou. repasovana je kompletne rozebrana vycistena a vymeneny axialni tesneni a silentblok.
30.4.06, 15:30
Příspěvek Re: Únik chladící kapaliny
Ahoj ve spolek. Mám problém s touto dírkou také. I když jsem pumpu vyměnil porad mi z ní teče kapalina, i když expanzi a není mezi ryskama. Měl by někdo řadu co s tím?
13.10.14, 08:23
pumpu vyměnit ještě jednou, tentokrát za nějakou, co není nahovno...
13.10.14, 17:35
[ Time : 0.026s | 11 Queries | GZIP : Off ]
