Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:18
 Lanko plynu
Příspěvek Lanko plynu
Caute hosi mozno sa teraz opytam dost hlupu otazku ale neviem ako na to - pred 2 tyzdnami som musel dat vymenit tesnenie pod hl. valca a od tej doby mi ten plyn sa zda taky mekky, jak nic to stlacim az k podlahe, pred to malo tuhost alebo skratka bolo to tvrdsie - neviem ci to je problem ale take zle to je co by sa stym dalo urobit, ked natiahnem viacej lanko nad motorom tak sa mi zvysia otacky ale otacky su v pohode, prosim poradte??!!
25.4.06, 21:06
Pedal jde moc lehko?A nechybi ti tam vratna pruzina co je mezi karbecem a nozickou filtrboxu?Funguje to totiz i bez ni-mam to overene,cucel sem na to jak trubka :D
Jetli ji tam mas tak ji zkus zkratit aby byl pedal "tvrdsi".Vic me nenapada :?:
Škoda 130L (1986);Škoda 130GL (1987)
25.4.06, 22:22
je tam ta pruzina ale pozrem sa na to diky
25.4.06, 22:36
