Voda kape a kape...
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6992
Stránka 1 z 2
Autor:  Lukáš [ 17.10.07, 14:44 ]
Předmět příspěvku:  Voda kape a kape...
Dobry den, menil jsem nedavno vodu v chladici na Favoritu, tak ze jsem vypustil vsechnu vodu a nalil tam fridex v pomeru 1:2 s vodou. Od te doby mam ale problem ze mi kape voda z chladice na zem, takze mam pres noc do rana louzicku vody pod autem. Jak je to mozne vyresit? Slysel jsem ze to je dobre resit kavou nebo nejak tak.. Muzete mi prosim nekdo poradit.. a v pripade te kavy, tak kolik ji tam nasypat, dik moc
Autor:  Martin91 [ 17.10.07, 14:47 ]
Předmět příspěvku:
no zkus to pak jsi tam dej hrnek a budeš mít překapavanou kávu :lol:
:wink:
Autor:  Lukáš [ 17.10.07, 14:48 ]
Předmět příspěvku:
To ted jako nechapu.. to je kravina nebo to mam fakt udelat? Fakt nevim... ale co jsem slysel tak se to tak pry dela
Autor:  michalkatka [ 17.10.07, 14:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Voda kape a kape...
Lukáš píše:
podľa toho kde s chladiča to kape, ak to nie je spoj tak ťa zrejme čaká výmena chladiča, káva je nezmysel... zrejme by si mohol za studena natlakovať systém aby si zistil kde presne to tečie, za tepla sa to zrejme stihne odpariť.
Předmět příspěvku:
samozrejme nemyslim nescafe nebo neco co se rozpusti :roll:
Autor:  Lukáš [ 17.10.07, 14:54 ]
Předmět příspěvku:
No ale proc to neteklo kdyz tam byla ta stara voda a az ted po vymene to zaclo tect?
Autor:  Šemik [ 17.10.07, 15:00 ]
Předmět příspěvku:
Nový fridex rozpustil nějaké usazenin ykteré tvořily špunt. Mě to na Leonidovi udělalo to samé :? Ale neřeším to, moc to neteče a třeba se to zatáhne :lol:
Jinak provizorně pomůže vejce nebo hořčiče :wink:
Autor:  michalkatka [ 17.10.07, 15:01 ]
Předmět příspěvku:
Lukáš píše:
tým že si tam nalial aj nemrznúcu tá má aj čistiace účinky a niekde ti povolil kameň... tá pred tým už zrejme žiadne čistiace účinky nemala.
Autor:  Martin91 [ 17.10.07, 15:26 ]
Předmět příspěvku:
no já jsem si dělal srandu ale jestli víš kde ti to kape a nechceš se s tím moc štvát tak to pořádně vysuš tam kde to kape a zapapli to silikonem ja tak mám udělanou manžetu na 120 a drží to suprově
:wink:
Autor:  zokot [ 17.10.07, 15:54 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Někde jsem viděl originál přípravek na utěsnění zkus mrknout na net.
Autor:  slovacek.milos [ 17.10.07, 16:47 ]
Předmět příspěvku:
no a cos tam nalil za kapalinu červenou? a pokud ti to teče chladičem tak tam nic nelej a kup si nový za 600 kč, zasereš si i topení, to se při ceně 600 nevyplatí miloš
Autor:  ventYl [ 17.10.07, 17:01 ]
Předmět příspěvku:
vacsina kvapalin na glykolovej baze ma lepsiu vzlinavost a pretecie ovela mensimi skarami. Bohate staci utesnit spoje v okoli chladica a malo by to prestat, ak nepomoze, naozaj treba poriesit chladic a mas pokoj na najblizsich 20 rokov.
Autor:  patrik-hp [ 17.10.07, 19:21 ]
Předmět příspěvku:
Kup chladič a nedělej si presso ani silikonovej tunning. :D :wink:
Autor:  deekay [ 17.10.07, 20:17 ]
Předmět příspěvku:
prizivim sa na topicu :oops: :
mne to tecie z kurenia, teleso je nove,
tecice to niekde z v okoli toho plastu, tazko sa to zistuje lebo po 15 minutach co bezi motor nic, a inokedy po 2 minutach to zacne, na teplote nezavisi, na polohe kohutika tiez nie :(
Autor:  patrik-hp [ 17.10.07, 20:22 ]
Předmět příspěvku:
deekay píše:
Kohout topení máš nový?
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
