Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:29
 Volnoběh
Příspěvek Volnoběh
Zdravím.
Mám takový menší problém... vím, že od stolu se špatně řeší, ale zajímá mě váš názor. Když vyšlápnu spojku, nebo vyřadím na neutrál, tak otáčky někdy zůstanou někde kolem dvou tisíc a spadnou až po chvíli anebo při prošlápnutí plynu. Jedná se o fáčko 1,3 50 kw...
18.10.07, 12:40
Příspěvek Re: Volnoběh
bud se ti zadrhava klapka v karbu nebo v ty blbosti co dela BMM (nepsals jesli 50kw karbec nebo strikacka) anebo ti zadrhava lanko plynu...
18.10.07, 12:44
Je to stříkačka...
18.10.07, 12:45
tak asi skrtici klapka zustava viset = rozebrat, vycistit,promaznout...
18.10.07, 12:46
Díky... mrknu na to... :)
18.10.07, 12:51
pokial viem, karburator 50kW neexistuje, 136tka karburator mala 46kW
18.10.07, 15:37
bobo23 píše:
musíš na diagnostiku vag přešíst pamět závad, že by ti viselo lanko je velice nepravděpodobné, nespíná ti volnoběh, nebo snímač polohy klapky, nebo zblblá řídící jednotka, závada se musí odstranit a řídící jednotka nejlépe do rána odpojit poté připojit zapnout klíček počkat 30 s a start, podle mě jsi měl delší dobu problém s volnoběhem a pak následuje další závada že ti sem tam nepadají otáčky pokud vozidlo nevykazuje žádnou závadu tak budeš mít vadné těsnění mesi hlavou a sáním miloš
18.10.07, 16:11
Existovaly, byly to poslední typy, r. 93 a 94, motor 781.136X. Měly kroutící moment 105Nm a byly to asi největší letadla z favoritů. Mylím že ho má Michalkatka. On se určitě ozve jestli zase kecám :D
18.10.07, 17:09
cyz píše:
nemám, ale mohol som, ak by sa mi chcelo prehadzovať aj vačku, teraz mám 136 s vačkou 135, ale ožilo to riadne...
18.10.07, 18:26
slovacek.milos píše:
bobo23 píše:
Problém s volnoběhem předtím nebyl... vše bylo až do včera v naprostém pořádku... no uvidím...
18.10.07, 21:31
Ked ja vyšlapem spojku,a auto hupe na ceste,tak krásne lietajú volnobežné otáčky od 500 do 1100,alebo zdohne motor.Čím to môže biť?
Naposledy upravil wordy dne 27.10.07, 06:57, celkově upraveno 1
26.10.07, 20:43
pardon mám favorit 136 karburátor,a na LPG to nerobí po výmene reduktora.
26.10.07, 20:45
michalkatka píše:
Jaky je rozdil mezi vackou motoru "135" a "136" :?: :?:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
26.10.07, 21:31
DRYVER píše:
michalkatka píše:
Mezi 781.135, 781.135B a 781.136 rozdíl není... jiné časování mají až 781.136B a 781.136X.
Favorit 135 LX r.v.93
26.10.07, 22:25
Neex píše:
presne tak...
27.10.07, 09:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 návštevníků
