Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 02:46
 dusi se pri pridani plynu
Příspěvek dusi se pri pridani plynu
Mam Skodu 120L.Studena na sytic mi chytne,pak ji musim teda podtupne vic a vic proturovavat aby se protahl motor a to musim jeste s tim,jakmile dam vic plynu zacne se dusit a chcipla by....Pak se rozjedu,teda s bidou musim mit furt hodne polynu a pomalu posustet spojku,jinak se zadusi a chcipne.Nez se ohreje na protovozni teplotu,tak je to des!Po ohrati, je to malinko lepsi,ale s jakymkoli rychlostnim stupnem jedu a zacnu pridavat plyn,tak na nej reaguje do urcite miry a pak se zacne jako hltit,dusit,tak musim doslpanoutr pedal na zem a jede..Napr kdyz vyjedu nadrz na doraz(treba dnes atd.),natankuju benzin,tak je vse ok jak ma byt nehrka,reaguje,natankuju znova a u jine pumpy,tak je vse zpatky:-( Kdyz jezdim s se syticem,tak reaguje normal,ale bez sytice ne,a to jak tepla tak studena.PORADTE PROSIM
18.10.07, 12:52
Příspěvek Re: dusi se pri pridani plynu
asi budou zaneseny trysky a karbec celkove...mozna bude spatna akceleracni pumpicka,tzn.vymen i jeji membranu..pokud budes mit vzadu na karbu zaneseny sitko bordelem, mrkni dolu na ACpumpu a vycisti jeji sitko taky a zkus i vyplachnout nadrz..vypustit, prefiltrovat benzin a jeste jednou to opakovat...
18.10.07, 13:14
V karbu bude nečistota!
Co mě to dalo. Trysky 100% vyčistit.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
18.10.07, 13:25
Taky jsem par rad dostal a udelal: vymenil jsem v ty AC pumpe membranu,vycistil tu odkalovaci nadobku u ni se sitkem,pak sitko(privodni hadice benzin ze zadu ke karbeci)....a nic z tohohle nepomohlo.AC pumpu kdyz zmacknu a mam vymontovanej sroub s tim sitkem ze zadu karbece,tak srika benzin razantne, to bude ok! Ten injektor,kdyz jsme sundali tlumic filtru sani strika no,ale nevim zda dostatecne.Vycistil bych asi ten karbec,vypada to na nej,ale co tam mam cistit a co rozebirat??
18.10.07, 17:44
odpojíš membránu druhýho stupně, sundáš víko, bacha na těsnění. V plovákový komoře dole jsou trysky. Zeshoda vedle difuzorů zase vzdušníky. Vyndej je, profoukni, to samý udělej s jejich dírama v karbeci. Pak sem ještě napiš jejich hodnoty a co máš přesně za karbec. Jestli to máš vůbec správně osazený.
Peugeot 309 1.9 D
Škoda 120L "Rallye"(engine 781.136)
18.10.07, 18:30
akceleracni pumpicka nebo ta membrana v podtlakovem ovladani... celkove bych to vycistil... seridil....pokud to spatne chyta za studena pomuze dat vetsi trysku sytice
18.10.07, 19:53
no, vyzera to na to, ze je karburator zasrany necistotami, mozno by pomohlo skusit najprv karburator kompletne vyplachnut este na aute benzinom. navod na to pisal tusim martin. v principe ide o to, ze zlozis filtrbox, natocis motor, vytiahnes ho do otacok a pri stlacenom plyne rukou uplne zapchas sanie. v karburatore nastane podtlak a tym padom sa vsetky vzduchove komory vo vzdusnikoch zaplavia benzinom a ten vyplavi usadene necistoty. ak to ale preseres s prekrytim sania, tak ti motor zdochne na prechlastanie a kym nevyschne, tak ho nenatocis, takze si davaj pozor, aby nezastal. ak sa po tomto funkcia karburatora zhorsi, treba z neho vytahat vsetky trysky a vzdusniky a poriadne ho precistit. pri vytahovani trysiek pozor, ktora kam ide! u vzdusnikov detto. ale cistenie karburatora sa najlepsie robi mimo auta.
to, co hovoris, vyzera tak, ako keby si mal nefunkcny prechodovy system, resp. bol zapchany nejakym svinstvom, alebo tak.
18.10.07, 21:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
