Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.9.24, 20:25
 druha klapka 120
Příspěvek druha klapka 120
zdravim mam otazocku ako sa da nastavyt aby my otvaralo druhu klapku skor a aky by to malo dopad na spotrebu a akceleraciu
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
14.10.07, 21:29
Online
Příspěvek Re: druha klapka 120
mišo píše:
Změnou mechaniky podtlakové regulace 2. stupně. :wink:
Dopad na spotřebu by záležel na tvé noze, akcelerace by byla o něco lepší.
Pro začátek můžeš zkusit vyměnit pružinku na táhlu od membrány podtlakové regulace za přiměřeně tvrdší.
14.10.07, 21:37
podle mě kromě efektu na spotřebě to bude mít minimální vliv...
14.10.07, 22:12
to je ta pruzina ked sa pozriem na motor tak ta co je hned vydiet kamarat to vola ze vesmirny tanier a keby sa len dotiahol ten nastavovaci srob
O1 combi Tdi
120 M
14.10.07, 22:15
Online
CROWACK píše:
Konkrétně tuto úpravu jsem nezkoušel, ale vhodně změněné ovládání druhé komory má znatelný vliv na akceleraci.
14.10.07, 22:16
Online
mišo píše:
Ano, tu pružinku na osce pod vesmírným talířem jsem měl na mysli. Tyto úpravy nejsou tak jednoduché, vyzkoušel jsem několik verzí nuceného otvírání druhé komory, to se neosvědčilo, následně jsem po dlouhém zkoumání došel k úpravě podtlakové automatiky, která se mi osvědčila, ale také má své mouchy...
Naposledy upravil fatal dne 14.10.07, 22:25, celkově upraveno 1
14.10.07, 22:18
fatal píše:
CROWACK píše:
to bys mohl rovnou zkusit vyhodit membránu do pryč a ovládat druhej stupeň mechanicky, tak aby se otevíral zároveň s prvním...ale myslím že by to nedělalo dobrotu...
14.10.07, 22:22
Online
CROWACK píše:
Předchozí příspěvek jsem editoval... Zkoušel jsem, mechanika neotevírala komory zároveň, ale postupně. Ideální to opravdu nebylo, mělo to dvě velké mouchy.
14.10.07, 22:28
a este aky je najlepsi prestih lebo bol som na emisnej a tam my tvrdil ze na volnobeh ma byt od 5 do 12 podla tabuliek ale ze naj je tych 12 podla stroboskopu mam tam teraz 10cca
O1 combi Tdi
120 M
14.10.07, 22:30
takze myslis to mechanicke nerobyt a co stou pruzinou
O1 combi Tdi
120 M
14.10.07, 22:33
mišo píše:
na 800ot/min cca 10-11° bez podtlaku...5-7° 120 na stojicim motoru, 105 3-5° na stojicim motoru...
14.10.07, 22:34
Online
mišo píše:
Předstih záleží na motoru, palivu... Nejlepší je asi zkontrolovat to podle tabulek ve všech otáčkách a pak případně doladit podle toho, jak to jede. Důležité je mít rozdělovač OK, nemít vytahané pružinky, malé vůle atd.
14.10.07, 22:34
mišo píše:
myslim, že to bude mít vliv na bohatost směsi...od volnoběhu, kdy je směs nejbohatší, se příliš brzkým otevřením druhého stupně změní bohatost ,ať už že se ochudí nebo obohatí, pokaždý směrem od ideálního poměru - lambda=1...
možná bys mohl zkusit jenom vyměnit pružinu vracení klapky druhého stupně za měkčí, ale zase je riziko, že se ti klapka nebude dovírat a z toho plynoucí vysoký volnoběh...
edit: ale nejsem strojař, ber mě s rezervou... :wink:
14.10.07, 22:38
rozdelovac a motor je po GO
O1 combi Tdi
120 M
14.10.07, 22:39
Online
mišo píše:
Na nucené mechanické otevírání se vykašli. S pružinkou je to složité, musí tam být aby se ti nemohl zaseknout "plný plyn" (nejsem si stoprocentně jistý SEDRem, ale na EDSR to hrozilo), ale zároveň je sériová příliš měkká, takže podle mého názoru trošku tvrdší pružinka neuškodí.
Ale nemám to prakticky odzkoušené, takže opatrně. :wink:
Základem je samozřejmě karburátor v dobrém stavu, zadřenou osu druhého stupně žádná úprava nezachrání.
14.10.07, 22:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
