Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 04:32
 120-ka,topeni nejak malo topi
Příspěvek 120-ka,topeni nejak malo topi
mam pocit,ze mi Skodovka o neco min topi nez driv,nevite cim by to mohlo mbyt???nehlede na tu regulaci pod ovladanim vystraz svetel a ventilatoru...
20.10.07, 16:06
skus si najprv odvzdusnit cele chladenie, to je zo vsetkeho asi najjednoduchsie,
alebo sa pozri, ci ti to tiahlo teplej vody plne otvara,
potom uz nasleduju len veci ako vyplach a odkamenovanie chladiaceho systemu.
Skoda 742 Forever Team
20.10.07, 16:11
Příspěvek Re: 120-ka,topeni nejak malo topi
Rider Skoda píše:
Ještě se podívej jestli nemáš posunuté táhlo od ventilu topení, jestli se otevírá úplně. Jinak já jsem udělal repasi topení - výměna motorku ventilátoru, oplach radiátoru topení zvenku saponátem, zvnitř odkamenování přípravkem s kyselinou fosforečnou, seřízení táhle a topení topilo tak že mi v autě bylo v zimě pořád horko.
20.10.07, 16:16
Mě to nešlo úplně tou páčkou otevřít, vlezeš na to táhlo pod kastlíkem, rukou ho dorveš až na konec a na páčku už nesahej.
Peugeot 309 1.9 D
20.10.07, 16:43
po odmontovani styroch srubov v rohoch sa da k tej pakotechnike dostat a nastavit vola, je to operacia na 10 minut, ak pod tym nie je radiof.
20.10.07, 16:56
Já měl na mysli druhej konec táhla u topení, na to se dostaneš pod kastlíkem a nemusíš nic rozebírat.
Peugeot 309 1.9 D
20.10.07, 17:06
no jestli si taky nepouštíš studený vzduch mimo topení jakože ta páčka se šipkou musí být nahoře a miloš
20.10.07, 17:32
slovacek.milos píše:
nene, tím zavřeš vzduch úplně, obtok topnýho tělesa zavírá klapka ovládaná stejným táhlem jako kohout teplé vody...
20.10.07, 17:35
a jak se dela odvzdusneni te chladici soustavy cele? :)
20.10.07, 17:53
Nejjednodušší máš pustit topení, otevřít kufr a jak ti vede hadička od topení k chladiči, otevřeš ten kohout co na ní je v prostoru mezistěny a foukneš do vyrovnávací nádobky chladiče dokud z toho všechny bubliny nevyprskaj...nebo to můžeš tlakovat kompresorem, ale jenom trošku, ať tam nic nerupne...
20.10.07, 17:59
A je dobré si přidat ještě jeden kohout na odvzdušnění, pouze jeden z výroby je takové řekněme sporné řešení.. :roll: Pořádně se to s ním blbě odvzdušňuje.
20.10.07, 20:45
Šemik píše:
A kam ho chceš dát? Nejvyšší místo systému je tam kde je... A já teda s odvzdušňováním žádný problémy nemám...a čím víc spojů na hadicích tím víc míst kde to může začít týct...
20.10.07, 20:51
CROWACK píše:
Šemik píše:
No hned vedlo toho původního :D Já to tak mám :wink: Je to výhoda v tom, že se ti neodvzdušnujou oba okruhy najednou, každý má svůj ventil takže nemusíš držet hadici nějak přehnoutou aby se zase nezavdušnoval ten druhý okruh:)
20.10.07, 20:56
tak to sem nějak nepochopil....ty tam máš dva ventily hned za sebou?
20.10.07, 21:57
Jo :wink: Bukaj třeba taky :)
20.10.07, 21:58
