FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Atypický problém s mazáním u ŠKODY 130
bosator
Příspěvky: 317 Bydliště: Čáslav
Zdravím vás.
Mám problém u Škody 130 s mazáním- možná se signalizací. Když nastartuji motor, kontrolka tak jak má, správně zhasne, ve volnoběhu neproblikává, tohle se zdá vše pořádku. Ale když motor zhasnu, otočím klíčkem do polohy 1, kontrolka mazání se nerozsvítí, až po cca 10 minutách vypnutého motoru se kontrolka rozsvítí, tak jak by měla hned po vypnutí motoru. Tato závada nastala po výměně nového oleje a filtru.Olej je naprosto shodný s olejem předchozím. Zkusil jsem tedy ještě 1 jiný nový filtr a jiné plně funkční čidlo, ale tím to nebylo.Elekrika a žárovka jsou OK.Také se mi zdá motor ve volnoběhu i za jízdy o něco hlučnější-hlučnější rozvody.Že by ucpaná tryska mazání rozvodových kol? Stalo se toto někomu? Co jiného by to mohlo být? Nechce se mi to zbytečně rozdělávat? Předem díky za odpovědi.
21.10.07, 21:24 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Jestli ti tlak v motoru vydrzi 10 minut, tak bud mas motor v supr kondici, nebo tam mas naky bahno co pricpava mazaci diry Ale spise moznost jedna
21.10.07, 21:32 |
CROWACK
Příspěvky: 10219 Bydliště: kósek vod Jevička
Jo, to mi dělalo taky...vyčistil jsem baroskop a přestalo to, ale zase to na oplátku okolo něj začalo blejt olej... ...jojo, jedno odstraníš a druhý vytvoříš...
21.10.07, 23:15 |
bosator
Problém vyřešen! Skutečně byla ucpaná ta tryska, kterou stříká olej na rozvody. Asi v tom kanálu zůstal, i po kompletní GO, nějaký bordel, který se díky novému oleji až teď uvolnil a tu trysku ucpal. Po vyčištění je vše OK.
24.10.07, 23:24 |
p20k
Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
Nechci zakládat nové téma, protože mám podobný problém. Mám favorita a když nastartuju a nechám běžet ve volnoběhu, tak asi tři až čtyři vteřiny svítí kontrolka mazání, ale když nastartuju a prošlápnu trochu plyn asi na 1400-1500ot, tak kontrolka okamžitě zhasne. Není možnost, že by to taky bylo ucpané a nebo jen je špatné čidlo? Olej má najeto 2000km a měním ho po každých 10000km.
25.10.07, 08:42 |
bosator
V tomhle případě, pokud se toto děje pouze hned po nastartování, bude nejspíš jen přicpané čidlo.Vymontuj a vyčisti, nic na tom není. Nebo může být už vadné. Také to může být i zaneseným olejovým filtrem, ale pokud ho měníš vždy s olejem každých 10000, tak to filtrem snad nebude.
29.10.07, 21:30 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 40 návštevníků |
