startér https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7080 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Honza_P_ [ 22.10.07, 16:36 ] |
Předmět příspěvku: | startér |
Dal jsem si do 120 motor z favorita 136 a 5kvalt ale startér mi při startování dělá hrozný pazvuky nevíte někdo čím by to mohlo být??? a co tam dát za startér |
Autor: | Martin91 [ 22.10.07, 16:44 ] |
Předmět příspěvku: | |
podle mě to ten startér neutáhne většinou jse tam dává startér s reduktorem z felicie buď 1.3 nebo 1.6 ten musiš upravit a nebo taky možnost koupit přímo na 120 startér s reduktorem, jestli píšu něco špatně tak mě opravte |
Autor: | Jakub_Simir [ 22.10.07, 17:07 ] |
Hele mam taky favo motor ve 120ce a pokud tam mas obyc starter ze 120cy tak musis prehodit venec na setrvaku. Sou jiny zuby favo ma totiz jemnejsi a je jich tam vic. Staci to nahrat plynem a pak to rozklepnout a pak zase to same naopak nejlepe dat setrvak do mrazaku a venec do trouby a pak to naklepnout. Uz sem videl co to dela kdyz se to tam necha dyl(mylsim jako venec z fava starter ze schade) koupil jsem si motor z fava a tam to tak bylo. Jako z toho vence moc nezbylo respektive z tech zubu. |
Autor: | Martin [ 22.10.07, 18:16 ] |
No tak jestli si tam nechal startér ze 120 a věnec z Fava, tak se divím, že to vůbec nějaký zvuky dělá. Hnedka vyměň pastorek, nebo lépe věnec (to budeš ale muset zase sundat motor). |
Autor: | spartra [ 22.10.07, 20:19 ] |
jo hrozný zvuky pač to nemůže zajet do sebe je tam rozdíl +- 2mm a jinej modul(počet) zubů |
Autor: | samik [ 23.10.07, 12:59 ] |
No a co mam rikat ja... Motor VW a starter Šáde... To sou zvuky... [url][URL=http://img527.imageshack.us/my.php?image=motorvwlx3.jpg][IMG]http://img527.imageshack.us/img527/287[/url] |
Autor: | Martin [ 23.10.07, 18:31 ] |
Dostal jsem tuto SZ, tak pište odpovědi: Honza_P_ píše: Zdravym, pastorek ve startéru mám přehozenej mám v něm favoriťáckéj a s favoriťáckým startérem to dělá taky hrozný zvuky nevíš čím by to molo být předem děkuji za odpověď Já si ještě nejsem jistý, jestli mají oby motory stejnou osovou vzdálenost mezi klikou a pastorkem. |
Autor: | Jakub_Simir [ 23.10.07, 19:53 ] |
To fakt netusim, ale jak rikam ja jsem se vydal (podle me jednodussi cestou) zajel jsem na vrajec koupil setrvak ze sade a preklepal jsem vence a je to OK. tak radim udelat to same. |
Autor: | DRYVER [ 23.10.07, 20:06 ] |
Jakub_Simir píše: To fakt netusim, ale jak rikam ja jsem se vydal (podle me jednodussi cestou) zajel jsem na vrajec koupil setrvak ze sade a preklepal jsem vence a je to OK. tak radim udelat to same. A procs ten venec nekoupil novej?? Zas tak dryhy to neni |
Autor: | Jakub_Simir [ 23.10.07, 21:15 ] |
DRYVER píše: Jakub_Simir píše: To fakt netusim, ale jak rikam ja jsem se vydal (podle me jednodussi cestou) zajel jsem na vrajec koupil setrvak ze sade a preklepal jsem vence a je to OK. tak radim udelat to same. A procs ten venec nekoupil novej?? Zas tak dryhy to neni No tak asi proto, ze jsem nemel zrova cestu do pardibica navic vyla sobota a za dalsi sem si sehnal uplne epeknej. |
