| Podchladeny motor? (FA) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=715 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | epto [ 28.4.06, 14:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Podchladeny motor? (FA) |
Zdravim. Mam FA r.94 a rucicka teploty chladiacek kvapaliny mi nikdy pri beznej prevadzke nevystupila do "vodorovnej polohy" ( kde by asi mala byt, lebo na stupnici nie su nijake cisla, len biela ciara a potom pri hornom konci cervena ). Vymenil som snimac teploty a nijaka zmena. Zohnal som si celu pristrojovku z vrakoviska a vymenil samotny rucickovy "merak". Problem bol vyrieseny a rucicka uz je vo vodorovnej polohe. Po case ma napadla myslienka urobit si digitalny merac teploty. (senzor + mikroprocesor + LED display ). Ako senzor som pouzil DS1820( -55 az +125 stupnov, presnost 1stupen ( pri nizkych teplotach a velmy vysokych klesa presnost na +-3stupne )). Z povodneho cidla som odstranil vnutro ( termistor a pruzinka ) a vopchal tam ten senzor. Cele to som naspet nasruboval na povodne miesto pred termostatom. Vsetko funguje ako ma - teplota sa zobrazuje len je dost nizka. Pocas jazdy okolo 65stupnov. Myslel som si ze to je zlym prechodom tepla medzi telesom povodneho cidla a novym senzorom. Tak som urobil otvor do povodneho telesa, vopchal do neho novy senzor tak aby mal kontakt priamo s kvapalinou a cele to utesnil. teplota sa dvihla na 66-67 stupnov. Vymenil som aj termostat ale nepomohlo. Vymenil som aj senzor za iny ( toho isteho typu ) ale ani to nepomohlo. Snzor je presny - uz som ho par krat pouzil aj inde a meria presne. Neviete cim by to mohlo byt? Ta nizka teplota? |
| Autor: | kachnis [ 29.4.06, 16:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Podchladeny motor? (FA) |
[tata ma to samy na filcce... jen kdyz sem dal krabici pred chladic, tak to pomohlo... |
| Autor: | fatal [ 29.4.06, 16:59 ] |
epto píše: Neviete cim by to mohlo byt? Ta nizka teplota? Nejprve bych zkontroloval termostat. Vymontovat, dát do hrnce s vodou a zahřívat. kachnis píše: tata ma to samy na filcce... jen kdyz sem dal krabici pred chladic, tak to pomohlo... Takhle se chovala teplota na Felicii, která měla špatný termostat. Praskl úchyt termostatu, proto byl pořád částečně otevřený a naopak při větším zahřátí motoru se plně neotvíral. Něco je špatné, teplota motoru nemůže být závislá na zakrytování chladiče. |
