Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:53
 Motor favorit Pick-up
Příspěvek Motor favorit Pick-up
davam tento motor do svojeho stareho favoše z 89. bojim se ale ze to bude jine . davam na to karbec protoze to mam na LPG , ale stve me ze ten rozdelovac je nejaky bidny , z toho stareho vedou 3dratky a z toho co tam je nevede nic .bylo to na strikacku ale nevim jestli to ma nejake jiny zapojeni ,nevim nevim ...zitra zkusim a uvidim . a co jinak rikate na motory co se davaly do pick-upu nejsou to vetsi pily ? dik za odpoved
26.10.07, 18:35
Motory jsou stejný, jenom řízení zapalování a přípravy směsi se liší, rozdíly jsou v setrváku, rozdělovači, AC pumpa příruba na sání a první dílu komínu, pro funkčnost s karbcem potřebuješ jen karburátorovou verzi rozdělovače, AC pumpu a sání s přírubou na karbec, zbytek ti může být ukradenej.
26.10.07, 18:40
Příspěvek Re: Motor favorit Pick-up
Butch píše:
Nektere pick upy byly 50kw narozdil od obycejnych favoritu kterych je nejvice (43kw, 46 kw) Samozrejme jsou i vyjimky. Ale jak pise Drak dej jinej rozdelovac, sani, AC pumpu a muzes jet...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
26.10.07, 21:27
DRYVER píše:
Butch píše:
Tak 50 kW motor tj. 781.136B (BMM) a 781.136X se dával normálně i do favoritů a formanů.
Favorit 135 LX r.v.93
26.10.07, 22:10
Neex píše:
DRYVER píše:
Butch píše:
No daval ale kdyz prijdes na vrakoviste tak budes zakopavat o obycejne 43, 46 kw tech 50kw bylo o poznani mene
O II kombi Look RS
26.10.07, 22:24
DRYVER píše:
Neex píše:
DRYVER píše:
Butch píše:
To máš pravdu.. zvlášť narazit na 136X je umění a velká náhoda.
26.10.07, 22:27
a ešte som mal motor 781.136B a ten nemal záslepku na AC pumpu, nič tam nebolo, ani náliatok....
27.10.07, 10:42
michalkatka píše:
právě... já mám ten pocit že 136B nemá na vačkové hřídeli ani vačku na AC pumpu... nejsem si tím jistý ale bylo by to logický.
27.10.07, 11:07
Neex píše:
michalkatka píše:
molo by to logické, vačku som nemal vonku, ale keď som ju pozeral v polorozobranom motore tak excenter na mechanické čerpadlo na tej vačke bol...
27.10.07, 12:16
Já mám 136B a je tam normálně záslepka namontovaná na šroubech na AC pumpu takže by neměl být problém. Nevím teda jak ta vačka.
28.10.07, 10:35
cyz píše:
keby si zhodil dole ten dekel tak by si zistil či je tam ten excenter, alebo nie...
ja mám pocit že fo fabrike montovali s toho čo mali po ruke.... :lol:
28.10.07, 11:43
michalkatka píše:
cyz píše:
No vypadá to tak - doufám že teda nemám motor poskládaný "co dílna dala" ale všechno ostatní se zdá že je to opravdu 136B, akorát teda při vyšších rychlostech netáhne tak jak by měl (to bude asi tím že KAT je na sr**ky) ale záslepku teda rozdělávat nebudu, to se mi rozhodně nechce :D
28.10.07, 12:02
na bloku máš číslo 781.136B :?:
28.10.07, 12:05
michalkatka píše:
To mám....ale čísla se dají přerazit :)
28.10.07, 12:24
cyz píše:
michalkatka píše:
tak hej, ale vidíš či je to fabrické, alebo dodatočne...
28.10.07, 12:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků
