Záměna motoru 40kW za 50kW
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7171
Stránka 1 z 2
Autor:  v.kalandra [ 27.10.07, 11:28 ]
Předmět příspěvku:  Záměna motoru 40kW za 50kW
Zdravím, napadla mně jedna věc. Mám ve fávu origo BMM 40kW a rád bych ho zaměnil za 50tku (až nakou seženu "protiúčtem"). V případě že vymněním motor jako celek, tak neprojdu STK atd. Tak mne napadlo, co vsechno bych musel vymnenit, nejlépe tak aby navenek nebylo nic vidět (jen cítit) a měl nadále svoje výrobní číslo. Případně beru i nějaké nabídky, ale pouze za lidové ceny :-)
Co vy na to-odborníci a fáčkaři :-)
Autor:  slovacek.milos [ 27.10.07, 11:35 ]
Předmět příspěvku:
no a nejsou ty motory náhodou stejné ? a liší se akorát řídící jednotkou na jedné máš napsáno 40 a na druhé 50 a objevuje se to i na vagu a motory se rozděluji 135 a 136 a Lx to by mně teda zajímalo jak poznáš motor 40 a 50 miloš
Autor:  spartra [ 27.10.07, 11:39 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
má stejný značení 135 -136 pismena E,B,X na motoru nebo ne :idea:
Autor:  Neex [ 27.10.07, 11:44 ]
Předmět příspěvku:
spartra píše:
u stříkaček je přece na bloku označení typu jestli si dobře pamatuju... 781.135B (40kW) a 781.136B (50 kW)
Autor:  v.kalandra [ 27.10.07, 11:45 ]
Předmět příspěvku:
Mam ten pocit, že tam je i jiná vačka a písty jsou snad jiný. Právě si nejsem vubec jistej-ale kdyby to bylo jen v tom vymněnit jednotku, tak to je moc jednoduchy a krásný :-)
Co se týká značení tak nevim, ale vim že B je pro vstřikování a 135 by prave mela byt 40ka a 136 50kW (ale jistej si nejsem)
Autor:  Neex [ 27.10.07, 11:53 ]
Předmět příspěvku:
jinak BMM se moc nezabývám ale co vím tak by měla být jiná vačka, písty a řídící jednotka...
Autor:  slovacek.milos [ 27.10.07, 12:13 ]
Předmět příspěvku:
Neex píše:
spartra píše:
nevím to si asi špatně pamatuješ já napíchnu 135 feldu a na přihášce řídící jednotky je 50 kW takže pokud kupuji svíčky musím čumět na typ motoru z řídící jednotky to nevyčtu miloš
Autor:  michalkatka [ 27.10.07, 12:32 ]
Předmět příspěvku:
okrem iného majú iné piesty a vačku, RJ ostatné je plne zámenné... či už filterbox, ktorý je iný, 135 40kW má čidlo teploty na saní a vyhrievané sanie, 136B má čidlo v domčeku termostatu a nemá vyhrievané sanie, a má väčšie sacie kanály, inak hlavy sú totožné, 136B 50kW má ešte nejaký rezonátor na saní ešte pred filtrom inak je to rovnaké...
Autor:  Šemik [ 27.10.07, 12:34 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
Jak vypadá ten domek ze 136B? jako z klasické z 742 tj. pouze s jednou trubkou na topení plus nahoře nálitek se závitem pro čidlo teploměru?
Autor:  michalkatka [ 27.10.07, 12:38 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
michalkatka píše:
nie, ako klasické Favo, akurát má dva závity na čidlá, jeden je pre budík, a druhý pre RJ... môžem ti ho aj vyfotiť, mám taký doma...
Autor:  v.kalandra [ 27.10.07, 12:49 ]
Předmět příspěvku:
Takze abych to zamenil tak potrebuju: Jinou vačku,písty,Soft v Jednotce. Pak nejak zvetsit sací kanálky (pokud to teda jde). a Casem splašit i vzducháč. Pak by to mělo tedy být rovnocený 50kW motor?
Další věc-Kolik taková sranda stojí a kde ty věci sehnat (první feldy měli prej stejnej motor jako fáv)
Autor:  Šemik [ 27.10.07, 12:59 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
Šemik píše:
michalkatka píše:
Aha, diky ti, ale fotit nemusíš. Já teď řeším z čeho je ta moje budka termostatu a nemůžu to vykoumat, ale místo pro čidlo tam bylo plánované jen jedno.. :wink:
Autor:  michalkatka [ 27.10.07, 13:02 ]
Předmět příspěvku:
v.kalandra píše:
áno Feldy BMM majú tie isté motory, ale 40kW, aj 50kW.... možno by bolo lepšie si zohnať nejakú búračku a veci si prehádzať, zvyšok popredáš a ešte na tom zarobíš, inak ako kde natrafíš, najhoršie je prehodiť tú vačku a piesty, inak piesty by si ani nemusel, stačilo by stiahnuť hlavu o 0,9 až 1,1mm podom docieliš požadovaný kompresný pomer...
ostatné zoženieš do 2000-3000tis... a ešte vačku cca 1000-2000... ale ceny ako kde na koho natrafíš....
filterbox meniť vôbec nemusíš, na klapku idú bez prolémov oba typy....
Autor:  v.kalandra [ 27.10.07, 13:12 ]
Předmět příspěvku:
U mne je to horší, nemám na to koupit auto. Navíc jsem panelákovej,takze to nemam kde delat ani kam dát apod. :-( Potreboval bych prave nekoho,kdo by mi to sehnal (tim zpusobem jak rikas,a pak ten zbytek prodal a vydelal) a nejlíp kdyby mi to i udelal,protoze ja se v motorech tak nevyznam abych ho rozebiral a experimentoval :-( Ale po zimě bych byl schopnej do toho 3tisíce vrazit (jeste studuju,takze to taky není bohatství)
Autor:  michalkatka [ 27.10.07, 13:14 ]
Předmět příspěvku:
v.kalandra píše:
ja sm z ďaleka inak by sme sa dohodli....
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
