Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:57
 čistota motoru
Příspěvek čistota motoru
ahoj všicí.doporučte mi čim motor nejlíp vyčistit. koupil sem ARVU a i ta je na něj krátká.od výroby ho nikdo nečistil :cry: .dík
moje zlatíčko š.120L 1985 světle modrá
28.4.06, 19:20
Příspěvek spína je pric
Poradim a rád: Kup si CARLAN ten je na spínu dost dobrej a pak vomít nejlépe VAPKOU a más cisotu az za usima nejlepsi je jeste steteckem vystetkovat stoji kolem kila a je v rostrikovaci proste bezkonkurencni. ted je jeste otázka jak je hodne spinavej jestli jsou tam nánosi spíny s olejem je lepsi nozen to napred vocitit na hrubo a pak to nacákat.
28.4.06, 20:11
to víš za 21 let... :oops: ..tam je asi vše vazelína z pumpy a olej nebo co z karburátoru pak taky od převodovky asi... a špína z ulice a kdoví co všechno.
28.4.06, 22:18
CARLAN a VAPKA to spraví ver tomu
28.4.06, 22:21
jj, carlan, stoji 65 penez, tlustou vrstvu necim odendas( nuz, spachtle, sroubovak..), potom oplachnes teplou vodou, nacakas carlan, nechas tak 10 minut pusobit, smrdlas stetcem, oplachnesa hotovo..jo, mel sem na motoru puvodni motex pasky (24 let) a carlan mi j sezral :) tak na to bacha, jinak i hlava ma nazpet sedivou barvu :)
29.4.06, 14:10
jaký pásky??
29.4.06, 19:44
a doufám že mohu umýt karburátor?? v jedný knize sem čet že se má taky zakrýt.ale ten by to potřeboval jak sůl je jak...
29.4.06, 19:47
motex paska - paska z temkeho plisku, ktera drzi hadice na trubkach.. dneska se uz delaj pozinkovany a na sroubovak, puvodne byly jiny....
karbec muzes, jen at se nedostane do toho odvetravaciho otvoru zboku...
29.4.06, 20:40
ked sa do karburatora dostane trocha vody, nic hrozneho sa nedeje. Mozes po umyti zhodit viko a naliat donho pol deci velfobinu alebo denaturovaneho liehu. Ak sa dostane do motora trocha vody, motoru to neublizi.
30.4.06, 11:04
moc moc děkuju za rady v uterý skáknu do drogerie koupim přípravek a děj se vůle boží.on to fakt potřebuje jak...pak když je zahřátej tak nevábně smrdí...
30.4.06, 14:27
no nevim, nevim jestli CARLAN koupís v drogerii, s pís nekde v mototechne.
30.4.06, 17:08
[ Time : 0.203s | 10 Queries | GZIP : Off ]
