čistota motoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=718
Autor:  Peťa [ 28.4.06, 19:20 ]
Předmět příspěvku:  čistota motoru
ahoj všicí.doporučte mi čim motor nejlíp vyčistit. koupil sem ARVU a i ta je na něj krátká.od výroby ho nikdo nečistil :cry: .dík
Autor:  ŠádeMan [ 28.4.06, 20:11 ]
Předmět příspěvku:  spína je pric
Poradim a rád: Kup si CARLAN ten je na spínu dost dobrej a pak vomít nejlépe VAPKOU a más cisotu az za usima nejlepsi je jeste steteckem vystetkovat stoji kolem kila a je v rostrikovaci proste bezkonkurencni. ted je jeste otázka jak je hodne spinavej jestli jsou tam nánosi spíny s olejem je lepsi nozen to napred vocitit na hrubo a pak to nacákat.
Autor:  Návštěvník [ 28.4.06, 22:18 ]
Předmět příspěvku:
to víš za 21 let... :oops: ..tam je asi vše vazelína z pumpy a olej nebo co z karburátoru pak taky od převodovky asi... a špína z ulice a kdoví co všechno.
Autor:  ŠádeMan [ 28.4.06, 22:21 ]
Předmět příspěvku:
CARLAN a VAPKA to spraví ver tomu
Autor:  kachnis [ 29.4.06, 14:10 ]
Předmět příspěvku:
jj, carlan, stoji 65 penez, tlustou vrstvu necim odendas( nuz, spachtle, sroubovak..), potom oplachnes teplou vodou, nacakas carlan, nechas tak 10 minut pusobit, smrdlas stetcem, oplachnesa hotovo..jo, mel sem na motoru puvodni motex pasky (24 let) a carlan mi j sezral :) tak na to bacha, jinak i hlava ma nazpet sedivou barvu :)
Autor:  Peťa [ 29.4.06, 19:44 ]
Předmět příspěvku:
jaký pásky??
Autor:  Peťa [ 29.4.06, 19:47 ]
Předmět příspěvku:
a doufám že mohu umýt karburátor?? v jedný knize sem čet že se má taky zakrýt.ale ten by to potřeboval jak sůl je jak...
Autor:  kachnis [ 29.4.06, 20:40 ]
Předmět příspěvku:
motex paska - paska z temkeho plisku, ktera drzi hadice na trubkach.. dneska se uz delaj pozinkovany a na sroubovak, puvodne byly jiny....
karbec muzes, jen at se nedostane do toho odvetravaciho otvoru zboku...
Autor:  Peter50kw [ 30.4.06, 11:04 ]
Předmět příspěvku:
ked sa do karburatora dostane trocha vody, nic hrozneho sa nedeje. Mozes po umyti zhodit viko a naliat donho pol deci velfobinu alebo denaturovaneho liehu. Ak sa dostane do motora trocha vody, motoru to neublizi.
Autor:  Peťa [ 30.4.06, 14:27 ]
Předmět příspěvku:
moc moc děkuju za rady v uterý skáknu do drogerie koupim přípravek a děj se vůle boží.on to fakt potřebuje jak...pak když je zahřátej tak nevábně smrdí...
Autor:  ŠádeMan [ 30.4.06, 17:08 ]
Předmět příspěvku:
no nevim, nevim jestli CARLAN koupís v drogerii, s pís nekde v mototechne.
