Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:54
 kolisani otacek
Příspěvek kolisani otacek
ja vim ze uz to tady parkrat bylo receno ale prosim o pomoc , jde o fačko . kolisaji otacky motoru ...jako by předla kočka . myslel jsem ze je spatne vicko na rozdelovaci nebo kabely , vse jsem dal nove . sundal jsem karbec a zjistil ze pod nim je tesneni na sani , celkem v dojebanem stavu ale melo by to jeste tesnit . myslim ze to je nejaky falesny vzduch nebo sitič . je tam automaticky z 136 . o karburator mi nejde , ten bych sehnal novy ale jestli ho sezenu a bude to delat porat to same tak me jebne . diky moc , a jeste bych se chtel zeptat na LPG . posledni dobou mam spotrebu jako prase i kdyz to mam v garaži . proste to smrdi . nevite jak se to serizuje a kdyz tak kterym čudlikem . veskere info o regulovani LPG me potěši .diky moc
28.10.07, 16:58
Aké LPG más?BRC LOVATO?Niekde to prepústa plyn.mne otácky tak isto kolísaly,ale vcera som vymenil nieco,potom to vyfotím,je to oválne,cca3cm je vtom malá membrána,a je o na 2 srobu,a prestalo to kolísat.len neviem,ako sa to volá.
28.10.07, 17:12
wordy píše:
jo je to LOVATO . utika mi plyn primo z toho vika na karbutoru , mam preple na plyn a normalne jde z toho plyn i kdyz to auto neni nastartovane . a ty otacky mi kolisaji i na benzinu , to plynem nebude ..klidne posli foto budu rad , diky
28.10.07, 17:18
Ked ide z toho plyn,musís to dat repasovat,membrány.
28.10.07, 21:16
při zaplým klíčku musí jít plyn, jesli bez, je někde chyba projdi spoje, by jsi poznal netěsnost bílej povlak a smrádek, zkus je přetáhnout lehce, potom reduktor a membráný, jinak revizní sady stojej kolem 500 a vejš, hlavně si kup, úplně stejnej typ, nedá se na tom nič posrat
28.10.07, 21:25
nebo jestli máš poblíž lpg dílnu, nejdřív rozeber reduktor podle toho kupuj, můžou prodat i jednotlivě¨.
jestli už má nalítano kolem 3 let vymě'n to celý :arrow:
28.10.07, 21:27
no neviem,ale pri zapnutom klúce reduktor nemá pústat plyn!!!!!!! len otvorís elektroventyl,a plyn ide do regulátora,ale dalej nie.jedine ked zapnes sytic.
28.10.07, 21:49
wordy píše:
taky záleží na systému brátr má brc tam jak zapne klíč běží lpg :idea:
29.10.07, 07:21
obohacovač v kárburátoru praské membrány. klobouček na dva šroubky ve směru od termostatu za tři kila, pokud se nemůžeš domluvit s volnoběhem tak je to tam zvláště na LPG že to běží nassucho tak to dřív prdne miloš
29.10.07, 08:15
ten obohacovač som včera menil,a volnobeh nekolísá.bolo to suché,a tvrdé,a kvôli tomu on už ani nefunguje.
29.10.07, 11:27
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
