FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Lukáš
Bílý kouř
Jde mi z vyfuku bíly kour na Favoritu, unik vody pod hlavu je vylouceny, jelikoz je nedavno menena hlava vcetne tesneni... cim to muze byt? Bohata smes? nebo neco v tomto smyslu? dik
28.10.07, 21:17 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Re: Bílý kouř
Lukáš píše: Jde mi z vyfuku bíly kour na Favoritu, unik vody pod hlavu je vylouceny, jelikoz je nedavno menena hlava vcetne tesneni... cim to muze byt? Bohata smes? nebo neco v tomto smyslu? dik
Pokud to je pri studenem nebo vlaznem motoru tak to je zcela normalni
O II kombi Look RS
28.10.07, 21:18 |
Lukáš
Je to pri studenem motoru, vim ze to je normalni, ale to kouri vic nez moc a neni to kour z odparujici se vody ale kour smradlavy..
28.10.07, 21:20 |
DRYVER
Lukáš píše: Je to pri studenem motoru, vim ze to je normalni, ale to kouri vic nez moc a neni to kour z odparujici se vody ale kour smradlavy..
Ono kazde takovehle auto smrdi... Co to je vic nez moc??? - pokud to po zhrati zmizi, tak se stim netrap. Je to tim ze je chladneji nez v lete a v zime to bude jeste horsi
O II kombi Look RS
28.10.07, 21:23 |
Lukáš
co jsem videl kourit auta bile tak slo trosku od vyfuku koure, takove pokurovani co se rozplynulo ve vzduchu ve vzdalenosti cca 30cm od fyfuku.. ale mi to fajčí tak ze kdyz se postavik zadkem ke zdi tak je kolem me pak velky bily mrak za kratkou dobu...
28.10.07, 21:27 |
DRYVER
Lukáš píše: co jsem videl kourit auta bile tak slo trosku od vyfuku koure, takove pokurovani co se rozplynulo ve vzduchu ve vzdalenosti cca 30cm od fyfuku.. ale mi to fajčí tak ze kdyz se postavik zadkem ke zdi tak je kolem me pak velky bily mrak za kratkou dobu...
Uplne normali jev pri studenem motortu na sytic ve zvysenych otackach
O II kombi Look RS
28.10.07, 21:29 |
Lukáš
Ok, dik
28.10.07, 21:30 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků |
