Rachot z motoru ... https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7206 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | Jakub_Simir [ 29.10.07, 08:01 ] |
Předmět příspěvku: | Rachot z motoru ... |
Mám takovej malinkatej problém. Když jedu normalka a nikam naspěchám tak motor v pohodě ale jak mu dam napít nebo potrebuju přidat malinko do kopce tak se z motoru ozývají hrazné věci. Tudíž se s tím nedá pořádně jezdit protože se všichni otáčejí co se děje. Nevímm čím to může být. Dělá to jen při vetším zaběru nebo kdyz je hodně poddtočenený motor. Díky moc nevim si s tim rady. |
Autor: | slovacek.milos [ 29.10.07, 08:27 ] |
Předmět příspěvku: | |
jestli ho máš dobře seřízený ventily, předstih, svíčky, rozdělovač, karbec, tak je na poslením tažení a přesnou závadu časem poznáš vypochoduje ti z motoru miloš |
Autor: | Jakub_Simir [ 29.10.07, 08:54 ] |
A jeste jsem se chtel zeptat na karbec. Mam Fa 136 a nejako se mi nedari sehnat karbec na 136ku sehnal jsem si ale karbec ktery je uplne atypicky. Potreboval bych vedet jestli existuje nejaky vzorec na vypocet trysek pac ny 136ku bych mel mit prumer difuzerů 22 a 24. A ja mam 23 a 23(nevite nahodou co je to za karbec?) Nema tam ani podtlakovou regulavi druheho stupne a vubec je to nejak osekane. Dnes snad dodam foto detalů. Dekuji |
Autor: | Radic [ 29.10.07, 14:37 ] |
co rozvoďák...kdy opustil mototechnu či dokonce fabriku? |
Autor: | Martin 007 [ 29.10.07, 14:41 ] |
No toho prave napadlo...asi to taky prubnem...pište dál...dekujeme. Jinak menil saly a brousil ventily + licovani kolen...tak snad nahore to nic nedela... Spis rachta spodek...jenze podle me retez spise susti a zvoni...no nic...uvidime... |
Autor: | DRYVER [ 29.10.07, 15:05 ] |
Nejspis ojnicni loziska na klice. Neproblikává ti kontrolka mazani?? |
Autor: | Jakub_Simir [ 29.10.07, 15:58 ] |
Radic píše: co rozvoďák...kdy opustil mototechnu či dokonce fabriku? No rozvodak. To je moje taky dalsi vec kterou sem si myslel. Ja jsem na tom motoru najel cca 2500 ale koupil jsem ho pry se 100000km a po starem panovi takze asi origo rozvodak. Dik |
Autor: | Jakub_Simir [ 29.10.07, 16:00 ] |
DRYVER píše: Nejspis ojnicni loziska na klice. Neproblikává ti kontrolka mazani?? Ty sou meneny. Blika mi to akorat pri poklesu otacek cca na 500 ot/min a pri plne prohratem motoru. Coz mi delalo u 120cy taky |
Autor: | DRYVER [ 29.10.07, 16:04 ] |
Rozvodak by se projevoval pri volnobehu nebo pri stalem pridavani a ubirani plynu. Kdyz je auto v zatahu, tak se ta vule rozvodaku vymezi, jena strana se napne a uz se to nehada, ale pri odlehceni motoru to zase zacne. |
Autor: | Jakub_Simir [ 30.10.07, 06:54 ] |
DRYVER píše: Rozvodak by se projevoval pri volnobehu nebo pri stalem pridavani a ubirani plynu. Kdyz je auto v zatahu, tak se ta vule rozvodaku vymezi, jena strana se napne a uz se to nehada, ale pri odlehceni motoru to zase zacne. Taky si myslim, ale je t oasi jedune co me ted napadlo.Uz si s tim fakt nevim rady. Este me taky napadly pistni cepy ale to mi i v mototechne rekli ze se to moc nebralo( spis vubec) takze ty se asi moc nevymenujou. Fakt uz nevim aztim ted zajizdim saly a uvidim co to bude delat dal. |
Autor: | ventYl [ 30.10.07, 07:20 ] |
Nie je celkom pravda, ze rozvodak sa bude prejavovat len pri pridavani a uberani. Rovnako sa bude prejavovat aj ked motor bude pod silnou zatazou, pretoze ho bude velmi intenzivne spomalovat zataz. Inac rozvodak ked je extremne vycvachtany, tak robi taky zvuk, ako keby boli nespravne nastavene vsetky ventily v motore. Dalsia vec je, preco sa rozvodak nevymenil, ked bol motor otvoreny? Ved to sa robi pomaly automaticky. |
Autor: | Jakub_Simir [ 30.10.07, 14:18 ] |
ventYl píše: Nie je celkom pravda, ze rozvodak sa bude prejavovat len pri pridavani a uberani. Rovnako sa bude prejavovat aj ked motor bude pod silnou zatazou, pretoze ho bude velmi intenzivne spomalovat zataz. Inac rozvodak ked je extremne vycvachtany, tak robi taky zvuk, ako keby boli nespravne nastavene vsetky ventily v motore. Dalsia vec je, preco sa rozvodak nevymenil, ked bol motor otvoreny? Ved to sa robi pomaly automaticky. Mozna pro nekoho je to automatis¨cke ale ja jsem to jeste nikdy nevidel ani bez prsou natoz menit rozvodak. JInak ten zvuk vam snad nekdy az boüdou zajete saly natocim pac ted ten motor nechci jeste trapit velkou zatezi. Mozna by ten zvuk mohl alespon popsat Martin. Zatim diky |
Autor: | Martin 007 [ 30.10.07, 16:08 ] |
Těžko se to napodobuje ústy či k něčemu přirovnává...natiž abych se to pokusil napsat Simiiiiiiiiiiiiiiiire |
Autor: | Jakub_Simir [ 30.10.07, 21:43 ] |
Martin 007 píše: Těžko se to napodobuje ústy či k něčemu přirovnává...natiž abych se to pokusil napsat Simiiiiiiiiiiiiiiiire Njn kdyz ty mas tu maturitu tak sem si myslel ze to dokazes vyjadrit svym basnickym strevem. |
Autor: | Martin 007 [ 30.10.07, 21:56 ] |
To je vůl jak anděl...ale ted ho nesmim drazdit pac sem mu pucil SEDR 136...navic muj a ocekavam ho v celku |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
