při zátahu se ozývá cvakání z motoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7211
Stránka 1 z 2
Autor:  HaBaKuK [ 29.10.07, 15:39 ]
Předmět příspěvku:  při zátahu se ozývá cvakání z motoru
ahojda, tak jsem přetěsňoval sání a výfuk a když jsem to poskládal zpátky, tak se ozývá z motoru takový cvakání , ale jenom když šlapu víc na plyn. není to závislé na otáčkách, ale na zátěži motoru. Také bych se chtěl zeptat, na nějaký fígl na otáčení klikou když seřizujete ventily, protože jsem se do toho chtěl pustit, ale nehl jsem s ní ani o píď :(
dík moc za pomoc.
Autor:  michalkatka [ 29.10.07, 15:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: při zátahu se ozývá cvakání z motoru
HaBaKuK píše:
dík moc za pomoc.
ventily nastavujem tak že auto na jednej strane zdvihnem kolesom do luftu, vyberiem aj sviečky a zaradím 5ku, vtedy otáčaním kola otáčaš motor....
Autor:  Vít [ 29.10.07, 15:47 ]
Předmět příspěvku:
zařadíš pětku a hýbeš celým autem, ve dvou to jde líp :) , taháme ho s tátou vždycky za přední čelo,.... a při tý zátěži, nebudou to detonace? že by byl špatně předstih...
Autor:  HaBaKuK [ 29.10.07, 15:49 ]
Předmět příspěvku:
tak to nevím. poprvé v životě zkusím nastavit ventily a pak budu alchymovat s předstihem no a pak to dobiju šroubkama na karburátoru :) no a když ani to nedá kladný výsledek, tak to bude jistit servis... :(
Autor:  Jakub_Simir [ 1.11.07, 15:49 ]
Předmět příspěvku:
Hele dej mi prosim vedet jak si uspel a jestli uz ti to nedela tak co to bylo. Díky moc
Autor:  HaBaKuK [ 1.11.07, 19:19 ]
Předmět příspěvku:
no tak to cvakání, teda spíš pšoukání je ještě větší netěsností než byla předtím, asi se mi něco nepovedlo. :) no, tak si to užiju ještě jednou. jinak jsem taky zjistil, ze jak se to zahřálo, tak mi to utrhlo jeden sroub co drzi vyfukovy svody v hlavě. :( takže až budu teď někdy ještě měnit rozvody, tak asi odstrojím skoro celej motor. :)
Autor:  Jakub_Simir [ 1.11.07, 20:24 ]
Předmět příspěvku:
HaBaKuK píše:
Diky moc hele az to (jestli to vyresis ) tak mi dej prosim vedet pac mam asi stejnej problem.
Autor:  HaBaKuK [ 2.11.07, 07:41 ]
Předmět příspěvku:
tak se chci zeptat, jestli nějaká z vás, dobrých a zkušených duší nebydlí ve východní části prahy, nebo v blízkém okolí... ;) náhodou. :roll:
Autor:  PeterS [ 2.3.08, 20:41 ]
Předmět příspěvku:
Ahojky, rád bych se zeptal na to cvakání. Dělá mi to na Felicii taky, pouze v zátěži. Po delším přemýšlení jsem dospěl k názoru, že se otevírá nějaký dírka v nějakém spoji na výfukovém potrubí, když se v zátěži nakloní motor v závěsech. Čím to bylo způsobeno u Vás?
Autor:  michalkatka [ 2.3.08, 20:46 ]
Předmět příspěvku:
PeterS píše:
to by som skôr videl na homokyneťák, alebo spojku.... musel by si to presnejšie popísať...
Autor:  PeterS [ 2.3.08, 20:58 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
PeterS píše:
Má to souvislost s otáčkami motoru, při přeřazení nahoru se rychlost cvakání zpomalí a zase narůstá s otáčkami motoru a cvaká pouze v zátěži, necvaká při brzdění motorem, při jízdě na neutrál, ani při tůrování motoru na neutrál. Jediný způsob, jak se to cvakání dá vyrobit při stojícím autě je nechat auto po jízdě asi tak 1,5 hodiny odstát, po nastartování je slyšet na volnoběh cvakání, při přidání plynu ale cvakání zmizí a většinou už se neozve, až při jízdě.
Autor:  CROWACK [ 2.3.08, 21:13 ]
Předmět příspěvku:
PeterS píše:
To by mohl dělat silentblok :wink: ...nebo výfukový potrubí by mohlo do něčeho klepat...
Autor:  patrik-hp [ 2.3.08, 21:27 ]
Předmět příspěvku:
Cvakání v zátěži nejpravděpodobněji způsobují detonace...samozápaly v motoru..... ....Nevim co sem vozí za benzín,nebo kdo ho míchá,ale asi bude technickej na čištění nářadí....To snad oktany nevidělo...poslední dobou... A můžete mít předstih fabrickej a stejně cvrdlikot....Na feldách můžete mít deset čidel klepání a stejně se to bude ozývat,pokud to bude vadné palivo.....Někdy vylétne i rozvodová tyčka...tak se nelekněte až to bůjde na tři nendejte si jí nazpět a G.O. k jiné pumpě.....Jinak je to taky velkým předstihem a nebo moc chudou směsí u karburátorových verzí,tak seřídit,nebo vyměnit.... :P
Autor:  PeterS [ 2.3.08, 22:21 ]
Předmět příspěvku:
Když to cvakání poslouchám jako řidič, slyším to nějak okolo sebe, když to poslouchám jako spolujezdec, slyším to z levé strany. Palivo mě napadlo, tak jsem tu 1/4 nádrže (z laciné pumpy) dolil doplna na jiné (laciné) pumpě a cvaká pořád. Ještě jsem si vzpomněl, nejsem si zcela jist, ale myslím, že to začalo cvakat po dolití oleje (přesně stejného, jaký tam byl a jaký jsem tam už doléval i dříve), ale u 1,3 BMM je to spíš jen náhoda.
Autor:  michalkatka [ 3.3.08, 08:16 ]
Předmět příspěvku:
PeterS píše:
BMM čidlo klepania nemá, aaby si vylúčil nekvalitný benzín skús natankovať nejaký vysokooktánový, 98, alebo aj viac, ak to nezmizne môže to robiť niektorý silent, alebo tá spojka...
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
