DOtaz na přestavby https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7224 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | Miško [ 29.10.07, 23:24 ] |
Předmět příspěvku: | DOtaz na přestavby |
čau kuci pac ted kucham svoji sade (je to 120) a chcu tam dat favo motor tak ctu na http://skoda-upravy.wz.cz/main/files/sk ... 040429.pdf ze je to do 120 povoleno za pouziti ...blabla atd ale mam motor 781,135 a v bode C v 5. odstavci se pise ze nedoporucujou zamenu kvuli nejakymu mazani ci co? nechpu nejsou ty motory stejny? nebo co je na nich jinciho? prosim poradte moc me to zajima a nechci ten motor potom zadřit jen kvuli nejaky kravine. |
Autor: | spartra [ 30.10.07, 06:48 ] |
Předmět příspěvku: | Re: DOtaz na přestavby |
Miško píše: čau kuci pac ted kucham svoji sade (je to 120) a chcu tam dat favo motor tak ctu na http://skoda-upravy.wz.cz/main/files/sk ... 040429.pdf ze je to do 120 povoleno za pouziti ...blabla atd ale mam motor 781,135 a v bode C v 5. odstavci se pise ze nedoporucujou zamenu kvuli nejakymu mazani ci co? nechpu nejsou ty motory stejny? nebo co je na nich jinciho? prosim poradte moc me to zajima a nechci ten motor potom zadřit jen kvuli nejaky kravine. takže jestli by jsi chtěl,legálně, muset předělat na 4 píst brzdy, dát vlečenou nápravu, jelikož motor 781,135-6 škoda nedoporučuje a motro 742,135-6 neseženeš musíš mět kupní smlouvu i fiktivní na motor 781,135-6, pak můžeš dělat ouředního šimla, pouze do konce roku pak to nepůjde |
Předmět příspěvku: | |
jinak kvůli mazaní to nevadí |
Autor: | Viky [ 30.10.07, 09:09 ] |
spartra píše: jinak kvůli mazaní to nevadí Vadi/Nevadi...... Vadi! Protoze Favo ma jinou olejovou vanu - plechovou. Vepredu to je v pohode, ale kdyz mas motor vzadu, mel bys mit hlinikovou, jako maji 120ky, aby se ti olej lip chladil. To je ovsem jedinej skutecnej rozdil. Kdyz to nebudes honit jak nadmutou kozu, je to fuk, ale na STK by na prestavbu meli pozadovat hlinikovou, pokud vim. |
Autor: | Ales M [ 30.10.07, 09:26 ] |
Ale pozor!!! Není to jenom kvuli tomu!!! Měl bys dát 120vou vanu ale i sací koš Kvuli tomu že je ten motor jinak poklopenej ( ne až tak kvuli chlazení....) A dej si ložisko do kliky.... |
Autor: | Viky [ 30.10.07, 09:38 ] |
Ales M píše: Ale pozor!!! Není to jenom kvuli tomu!!! Měl bys dát 120vou vanu ale i sací koš Kvuli tomu že je ten motor jinak poklopenej ( ne až tak kvuli chlazení....) A dej si ložisko do kliky.... Sorry, na to sem zapomnel. Favoritackej saci kos se samozrejme ke 120kovy vane nehodi, motor ve Favu ma sklon 20° a v 742.neco ma 30°, takze to ma vsecko trochu jinej tvar. |
Autor: | Miško [ 30.10.07, 10:19 ] |
no vanu to se ví že budu davat hlinikovou,snad ten motor stihnu do konce roku dat do kupy aj s tema ostatnima kravinkama,to už mam nastudovany, doufam že to na uřadě sežerou pač když sem se tam byl naposledy ptat na neco podobnyho tak se ten chlapek na me tvařil že me sežere |
Autor: | Miško [ 30.10.07, 10:23 ] |
jo jeste jeden dotazek prej tam mužu narvat 4-pistky z warbeca samo že budou novy kotouce na 4 pisty,sousedovy totiž pravě jeden rezne na zahrade ,pasuje to tam? nevite ? |
Autor: | wordy [ 30.10.07, 10:52 ] |
pozor s tymy sacímy kosmy!! favo má na kose gulicku a pruzinu,a 120 to má pod alternátorom. |
Autor: | Miško [ 30.10.07, 11:26 ] |
a to mam teda potom udelat jak s tim pretlakovym ventilem? kdyz na 120 kosu neni, nebo se delaly? mam na chate nejaky kose ze 120 jeden z L a druhej z Gl nebo neco tak mozna sou stejny ale nevim ted jesli maji ten ventil. |
Autor: | Martin 007 [ 30.10.07, 11:35 ] |
Jakub_Simir to vyresil tak ze svaril kos ze 120 a vršek s přetlakem z Fáva...nebo obráceně ??? Ted nevim...fiknul to v ty trubce od kose k prirube cerpadla a pak oba rozdilne kusy svarili mosazi nebo co. Resine je snad sehnat si dily z poslednich skodovek od '88 nebo už '86 ... ted opet nevim...kazdopadne to pracůvá jak má. No takže tak...dalsi dotaz ??? |
Autor: | Miško [ 30.10.07, 11:43 ] |
jo to by mozna slo zavarit to,uvidime pokud ten košík co mam z ty 120 to mit nebude, |
Autor: | Martin 007 [ 30.10.07, 11:50 ] |
Jinak je to dosti důležité...bez toho to dela solidni bordel a hrozi poskozeni motoru...Jakub_Simir opet muze vypravet. Jak jim lítal oil filtr i s oilem Ale nebudem se smát...nekdo to vykoumat musí že ano |
Autor: | barton [ 30.10.07, 18:39 ] |
ty brzdy-brzdový desky pro 4 pístky škodovek jsou stejný s warťasáckýma,takže možná by ty třmeny mohly pásnout,ale ruku do ohně za to nedám |
Autor: | Šemik [ 30.10.07, 19:16 ] |
wordy píše: pozor s tymy sacímy kosmy!! favo má na kose gulicku a pruzinu,a 120 to má pod alternátorom. Omyl. Pod alternátorem mají redukční ventil pouze užovky, eMka jej mají taky přímo v sacím koši |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
