Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:18
 Prosim pomoooooc !!!
Příspěvek Prosim pomoooooc !!!
Dnes som nastartoval svoju Skodu 120. Hned ako som sa rozbehol motor hadzal a nerozbiehal sa tak ako inokedy (este vcera slapal ako hodinky), najprv som myslel, ze je to koli studenemu motoru. No stale skakalo auto ako koza a vykon bol nulovy. Ked pridam plyn, trochu sa zvisia otacky, ale potom klesaju... A to mozem mat pedal az na podlahe. Ked mam sitic mi to neskape, ale aj tak to rovnako trha a nechce sa poriadne rozbehnut. S takymto motorom som ledva dosiel do garaze. Tam som rozobral a vycistil karburator. Komory chodia pekne a je cistulinky. Po zlozeni to robilo stale. Potom som vycistil sviecky co tiez nepomohla. Nakoniec som vycistil kontakty na rozdelovaci a ani to mi nepomohlo.
Prosim pomozte. Co tomu moze byt? Slapnem na pedal, o trochu sa to rozbehne a zacne spomalovat. Ked zasa nenaslapem plyn, skape. :-(
Mám Škoda 120, na ktorej sa v poslednej dobe stale s niecim hram a vylepsujem
Naposledy upravil Peter-Sweter dne 30.10.07, 19:21, celkově upraveno 1
30.10.07, 17:09
Příspěvek Re: Skace ako koza
Peter-Sweter píše:
Zkus zkontrolovat svíčky, jestli nejsou zaolejované nebo mokré, pokud jsou suché tak jakou hází jiskru. Můj tip je probité víčko od rozdělovače.
30.10.07, 17:24
Ako to myslis? Probite vicko od rozdelovaca?
30.10.07, 17:27
Sviecky som cistil, ale moze to byt aj v nich. Inak boli dost spalene, bol nanich taky svetly matny povrch. A boli dost spinave. Nedavno som ich cistil. Cim to moze byt, ze sa tak rychlo zas zaniesli?
30.10.07, 17:28
To mi fakt nikto nepomoze?
30.10.07, 19:31
Ale jo..
Vyměnit kondenzátor, nový pouze TESLA. Můžeš vyměnit také ty kontakty přerušovače, pak hlavici a palec, ale ne poland nebo turkye :?
30.10.07, 19:33
Peter-Sweter píše:
Prostě to víčko rozdělovače může být špatné, já nevím co se s ním stane, jestli praskne nebo co, ale prostě to potom dělá takové blbosti a nejede to. Nebo to co říká Šemík.
30.10.07, 19:47
Viecko rozdelovaca je dobre. Lebo som skusal aj druhe a islo to tak isto. Skor to bude v tom co hovori Šemik. Dik za rady. Zajtra s tym skusim nieco spravit a napisem.
30.10.07, 19:58
Inak co moze byt tomu kondenzatoru??? Da sa to nejak vidiet?
Divim sa aj tomu, ze jeden den to jazdilo krasne a dnes uplna zmena.
30.10.07, 20:06
Peter-Sweter píše:
Než to budeš měnit tak seřiď odtrh a předstih...mohlo se ti pohnout kladívko
30.10.07, 20:07
A este jedna otazka: Preco sa mi rychlo zanasaju sviecky? V com je problem? Su zle zladene tie dva srobiky (vzduch a hustota zmesi)? Sviecky su zhora zanesene.
30.10.07, 20:08
Viete niekto aky ma odtrh to kladivko a sviecky na Skode 120? Lebo tie pliesky na nastavenie odtrhu mam ale neviem kolko to ma byt.
30.10.07, 20:10
že máš černé svíčky spíše olej... Kolik ho to žere?
Odtrh 0.4mm, svíčky 0.6mm
30.10.07, 20:11
Asi som sa zle vyjadril. Tie sviecky maju na sebe taky ohorety svetlo sedy povrch...
30.10.07, 20:18
http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=3226
30.10.07, 20:26
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
