[ Příspěvků: 14 ] |
termostat z fáva do 742.12x
žděba
Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
zdarec, chtěl bych znát váš názor na termostat z favorita do š120, dal jsem ho tam kvůli topení (blíží se zima). nemůže nějak ublížit hlavě, těsnění, popř něčemu jinému?
30.10.07, 18:44 |
jen si zatop miloš
30.10.07, 19:08 |
Viky
Příspěvky: 12111 Bydliště: Tynec n.L.
Re: termostat z fáva do 742.12x
žděba píše: zdarec, chtěl bych znát váš názor na termostat z favorita do š120, dal jsem ho tam kvůli topení (blíží se zima). nemůže nějak ublížit hlavě, těsnění, popř něčemu jinému?
Pokud je motor OK, nevadi to, taky sem ho mel. Ale pres leto se mi to nezdalo dobry a menit ho kazdou chvili se mi nechce.
30.10.07, 19:25 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Pokud nebudeš mít problémy s vařením, tak proč ne...
30.10.07, 19:25 |
Pajas
Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
No pokud by dělal neplechu tak ho vydělej a hod si krabici před chladič to se dělává na škodovce aby dobře chladila..Pokud to nepomože tak nezávislé topení
30.10.07, 20:49 |
Jakub_Simir
Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
Jedine co jsem zjistil ze malinkato jinak dirka na ovzdusneni ale jinak sem ho tam mel taky a bylo to OK. Nez se mi teda zkroutil a seknul v polootevrene poloze.
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
30.10.07, 21:46 |
žděba
no zatím žadnou neplechu nedělá, ale pořádně nevím jakou teplotu ten motor má - teploměr ukazuje v závislosti na odběru napětí, třeba když zapnu světla tak se teplota změní cca o 8°
31.10.07, 11:19 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
žděba píše: no zatím žadnou neplechu nedělá, ale pořádně nevím jakou teplotu ten motor má - teploměr ukazuje v závislosti na odběru napětí, třeba když zapnu světla tak se teplota změní cca o 8°
Špatné kostry
31.10.07, 11:38 |
Kachnis
Příspěvky: 10552 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
jj, me zas lita podle napeti altiku...porad kmita, tak kmita i rucicka
31.10.07, 11:59 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
kostra někde pod přístrojovkou
31.10.07, 16:30 |
wordy
Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
máte niekto fotky,aky je rozdiel medzi termostaty do 120 alebo do fava? o teplotné stupne viem,a este aky rozdiel je?
31.10.07, 16:44 |
ferrari
Vzhľadový rozdiel tam nie je, rozdiel je iba v regulácii...
Ja mám tiež fávo termostat, no musím povedať, že to nie je dobre, pretože teplota kolíše od 85 do 95...to by bolo v poho, no keď vypnem motor pri 95 (tesne pred otvorením) tak teplota vystúpa vyše 100 a je zle...no možno stačí vymeniť víčko expanzky...
Akože treba povedať, že je tu riziko prasknutia niektorej hadice, pretože v chl. systéme je stále vyšší tlak (kvôli vyššej teplote)
Na zimu by to ale nemalo vydiť...no v žiadnom prípade by som favo termostat neodporúčal v lete!
31.10.07, 16:59 |
spartra
ferrari píše: Vzhľadový rozdiel tam nie je, rozdiel je iba v regulácii...
toe zajímavé brácha dal do 120 z fava termostat a v pohodě mu frčí, na to že mu nejde auto spínání věráku v pohodě, teplota drží
31.10.07, 20:47 |
Buldog
Příspěvky: 16 Bydliště: okr.Prostějov
Mám v autíčku taky favo termostat, mám ale nový chladič a tak se to uchladí i v létě. Problém nastane pouze v létě při tažení těžkého přívěsu, to musím pustit ventilátor na chladiči ručně natvrdo.
_________________ Žlutá Š 105 LPG
2.11.07, 03:17 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků |
