termostat z fáva do 742.12x
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7237
Autor:  žděba [ 30.10.07, 18:44 ]
Předmět příspěvku:  termostat z fáva do 742.12x
zdarec, chtěl bych znát váš názor na termostat z favorita do š120, dal jsem ho tam kvůli topení (blíží se zima). nemůže nějak ublížit hlavě, těsnění, popř něčemu jinému?
Autor:  slovacek.milos [ 30.10.07, 19:08 ]
Předmět příspěvku:
jen si zatop miloš
Autor:  Viky [ 30.10.07, 19:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: termostat z fáva do 742.12x
žděba píše:
Pokud je motor OK, nevadi to, taky sem ho mel. Ale pres leto se mi to nezdalo dobry a menit ho kazdou chvili se mi nechce.
Autor:  Martin [ 30.10.07, 19:25 ]
Předmět příspěvku:
Pokud nebudeš mít problémy s vařením, tak proč ne...
Autor:  Pajas [ 30.10.07, 20:49 ]
Předmět příspěvku:
No pokud by dělal neplechu tak ho vydělej a hod si krabici před chladič to se dělává na škodovce aby dobře chladila..Pokud to nepomože tak nezávislé topení :-D
Autor:  Jakub_Simir [ 30.10.07, 21:46 ]
Předmět příspěvku:
Jedine co jsem zjistil ze malinkato jinak dirka na ovzdusneni ale jinak sem ho tam mel taky a bylo to OK. Nez se mi teda zkroutil a seknul v polootevrene poloze.
Autor:  žděba [ 31.10.07, 11:19 ]
Předmět příspěvku:
no zatím žadnou neplechu nedělá, ale pořádně nevím jakou teplotu ten motor má - teploměr ukazuje v závislosti na odběru napětí, třeba když zapnu světla tak se teplota změní cca o 8°
Autor:  Šemik [ 31.10.07, 11:38 ]
Předmět příspěvku:
žděba píše:
Špatné kostry
Autor:  Kachnis [ 31.10.07, 11:59 ]
Předmět příspěvku:
jj, me zas lita podle napeti altiku...porad kmita, tak kmita i rucicka
Autor:  spartra [ 31.10.07, 16:30 ]
Předmět příspěvku:
kostra někde pod přístrojovkou
Autor:  wordy [ 31.10.07, 16:44 ]
Předmět příspěvku:
máte niekto fotky,aky je rozdiel medzi termostaty do 120 alebo do fava? o teplotné stupne viem,a este aky rozdiel je?
Autor:  ferrari [ 31.10.07, 16:59 ]
Předmět příspěvku:
Vzhľadový rozdiel tam nie je, rozdiel je iba v regulácii...
Ja mám tiež fávo termostat, no musím povedať, že to nie je dobre, pretože teplota kolíše od 85 do 95...to by bolo v poho, no keď vypnem motor pri 95 (tesne pred otvorením) tak teplota vystúpa vyše 100 a je zle...no možno stačí vymeniť víčko expanzky...
Akože treba povedať, že je tu riziko prasknutia niektorej hadice, pretože v chl. systéme je stále vyšší tlak (kvôli vyššej teplote)
Na zimu by to ale nemalo vydiť...no v žiadnom prípade by som favo termostat neodporúčal v lete!
Autor:  spartra [ 31.10.07, 20:47 ]
Předmět příspěvku:
ferrari píše:
toe zajímavé brácha dal do 120 z fava termostat a v pohodě mu frčí, na to že mu nejde auto spínání věráku v pohodě, teplota drží
Autor:  Buldog [ 2.11.07, 03:17 ]
Předmět příspěvku:
Mám v autíčku taky favo termostat, mám ale nový chladič a tak se to uchladí i v létě. Problém nastane pouze v létě při tažení těžkého :oops: přívěsu, to musím pustit ventilátor na chladiči ručně natvrdo.
