Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 otoceny rozdelovac
Příspěvek otoceny rozdelovac
tak dnes som ostal viset v Kolarove. z nicoho nic zastal motor - dovod - vyskocil rotor rozdelovaca, asi som ho zle zatiahol :oops: ale kym sme na to s wordym prisli.....
tymto sa mu chcem velmi pekne podakovat :D
a dalej sme prisli na jednu vec: ked dam motor na zaciatok cyklu (palec na jednicke) tak je ryska zboku :shock:
ked dam palec na 3 tak je ryska tam kde ma byt na jednicke :shock:
ako sa da otocit rozdelovac o 90 stupnov?????
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
1.11.07, 20:27
Vytahnes rozdelovac, otocis osu o 180° a das zpet no :)
EDIT: Jo 90°, tak otoc osu o 90 no.
1.11.07, 20:45
Matthes píše:
no neviem ako to myslis, lebo ked vytaihnes osu tak ta da sa nasadit len jednym sposobom, pac to tam ma tie vybezky :D
1.11.07, 20:48
Příspěvek Re: otoceny rozdelovac
deekay píše:
v prvom rade nechápem ako sa ti to mohlo stať, rotor v podstate nemá prečo vyskočiť, dole v komínku ho drží ten kolík a oska sa hore posunúť nemôže, alebo ti vyskočil ten štvorcíp nad cievkou ktorý drží tá segerka?
1.11.07, 20:48
keď to vytiahneš aj s komíknom tak sa dá posúvať a otáčať....
1.11.07, 20:50
michalkatka píše:
No tak sem to ja pochopil :)
1.11.07, 20:51
nie, ta oska, taka co ti nesiem vyskocila :D
nebolo to nasadene spravne a nedotiahnute poriadne :)
cuduj sa ako sa to stalo ale stalo sa, chytil si palec a volne sa cela oska otacala, vybrali sme to , dali naspat a ide ok
edit: wordy ti to mozno lepsie vysvetli :D
edit2: skusim to este raz: viete ako je na konci ta spojka? co sa upevnuje prestrcenim kovoveho valceka cez osku? tak na spodku su 2 vybezky, ktore maju sadnut do tej casti co je v motore. a cela ta cast co sa da vybrat bola nasadena tak ze sa to dotykalo len tak tak, a ked som tomu vytal tak to vyskocilo trochu vyssie a tym padom sa to tocilo ako sa mu chcelo, obcas sa to dotklo spodku, obcas nie, iskra bola ale nie vtedy ked mala...
Naposledy upravil deekay dne 1.11.07, 20:59, celkově upraveno 1
1.11.07, 20:52
deekay píše:
tak sa ti rozdeľovač vysunul s komínka a zazačal sa voľne pretáčať?
1.11.07, 20:56
michalkatka píše:
deekay píše:
Ale tak by se nemohl potom namontis spatne pac ta pacicka dole je ekcentricka :shock:
1.11.07, 20:59
michalkatka píše:
deekay píše:
ano :lol:
1.11.07, 21:00
Tak co se ti stalo? Přestřihl se ten čep d = 4mm ve spojce rozdělovače?
1.11.07, 21:07
Šemik píše:
niee, vyskocilo to proste :D
1.11.07, 21:26
Jednoducho je to tak: dávas vn kable v poradí 1,3,4,2 a ked deekay dosiel,mal to v takom poradí,ale o 90 stupnov dopredu,vlastne 1:valec miesto 3. a potom 3,4,2,
Favorit 136 LX LPG
1.11.07, 21:26
wordy píše:
A co teda vyskocilo, jen rozdelovac z kominku? To se preci nemuze otocit o 90°, jedine cely rozdelovac, tedy i s kominkem. A potom neni problem vyndat, otocit osu zpet a vratit rozdelovac ne? :shock:
1.11.07, 21:31
Matthes píše:
wordy píše:
vyskocilo to
otoceny o 90 stupnov bol uz predtym, preto museli byt zapalovacie kable pozapajene o jeden valec inak
ale nechapem kto, kedy, preco a ako dokazal otocit NIECO tak aby bol aj ten excentricky spodok otoceny o 90 stupnov
1.11.07, 21:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 návštevníků
