Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:56
 Kam dát čidlo na teplotu oleje?
Příspěvek Kam dát čidlo na teplotu oleje?
Hoj, kam byste umístili čidlo na teplotu oleje motoru? Stejné čidlo jako je na vodu. Dávat ho do výpušťáku se mi moc nelíbí. Dík :)
3.11.07, 16:24
No do výpušťáku to je trochu blbý že to je nízko ale zase do vany to je v podstatě jediný řešení ale je tam zase slabá stěna na závit, já bych to udělal asi tak že pokud máš hliníkovou tak udělat z něčeho takovou průchodku která by měla zevnitř nějakou převlečnou matku a v tej průchodce závit pro čidlo, jestli mě rozumíš. Ti to kdyžtak namaluju.
3.11.07, 17:30
Rozumím :)
A někam dál do motoru by dát nešlo? Nikdy jsem to neřešil tak nemám moc představu.. :oops:
Vana je samozřejmě hliník
3.11.07, 17:34
Nikde v motoru nemáš takový množství oleje, který by bylo měřitelný, jedině vana, nebo se dá eště z hlavního kanálu vyvýst olej do nějaké nádoby, kde bude čidlo, tu nádobu bys zapojil jako chladič oleje, jestli ho už nemáš.
3.11.07, 17:38
Chladič oleje nemám :(
Takže ta vana tedy... dik :)
3.11.07, 17:41
Akorát asi budeš muset sundat tu vanu
3.11.07, 17:45
Stejně jsem ji chtěl přetěsnit :)
Možná ji rovnou taky vyměnim, tahle má uražený kousek prostředního žebra.
3.11.07, 17:46
Šemik píše:
...tahle má uražený kousek prostředního žebra...
Čoveče ty už hleď dostudovat a nastoupit, takovýho perfekcionalistu potřebuju jak sůl. :)
3.11.07, 18:06
Drak píše:
Šemik píše:
3.11.07, 18:09
Ja mam teplotu oleje přimo na vaně.plechová vana na kterou navaříš matku se stejnym zavitem jako je na tepl. čidle. jednoduchy a funguje to supr.Jen si tu vanu sundej z motoru!!!
3.11.07, 19:37
a nedalo by sa to čidlo namontovať namiesto záslepky na bloku keď sa dáva olejový chladič? tam ten olej cirkuluje a teplota by sa tam merať dala :?: :?: :?:
4.11.07, 09:56
Tam není taková hloubka, aby se tam vešlo.
4.11.07, 10:56
Drak píše:
a keby tam vyrobil nejaký medzikus :?: aby so nebránilo prietoku oleja, ale aby to obtekalo to čidlo...
4.11.07, 17:03
Leda tak, ale to už chce soustruh, nebo soustružníka se soustruhem
4.11.07, 17:32
Drak píše:
To mám :D
4.11.07, 17:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků
