Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:40
 Baterie u motoru
Příspěvek Baterie u motoru
Ahoj mam Rapida a chtěl bych si dát baterii do motoru co musim všechno udělat ??????????abych jí tam mohl mít ??????? Dík
4.11.07, 17:22
Příspěvek Re: Baterie u motoru
Lp640 píše:
Musíš mít držák, ten lze vyrobit a pak musíš natáhnout nový dostatečně tlustý kabel ke startéru.
Akumulátor se obvykle umisťuje na šusplech nad výfukem. Ten nový kabel bych volil 25mm2 a hlavně pořádné koncovky, budou tudy téct stovky ampér.
A otazník stačí jeden :evil:
4.11.07, 17:25
a to je všechno jenom novej kabel od startéru jo nemáte nějáký fota jak to tam máte daný dík
4.11.07, 17:55
Ještě kabel ke kostře. Na tom držáku jsou dva šrouby M8 doboku a navrtají se dvě díry kolem 10mm do toho bočního plechu. Pak to ještě drží na pacce pod ten pravý šroub M6 co jsou s ním chycené plechy.
Něco málo vidíš tady, je tam ta packa pod šroub M6:
4.11.07, 19:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
