Baterie u motoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7329
Autor:  Lp640 [ 4.11.07, 17:22 ]
Předmět příspěvku:  Baterie u motoru
Ahoj mam Rapida a chtěl bych si dát baterii do motoru co musim všechno udělat ??????????abych jí tam mohl mít ??????? Dík
Autor:  Šemik [ 4.11.07, 17:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Baterie u motoru
Lp640 píše:
Musíš mít držák, ten lze vyrobit a pak musíš natáhnout nový dostatečně tlustý kabel ke startéru.
Akumulátor se obvykle umisťuje na šusplech nad výfukem. Ten nový kabel bych volil 25mm2 a hlavně pořádné koncovky, budou tudy téct stovky ampér.
A otazník stačí jeden :evil:
Autor:  Lp640 [ 4.11.07, 17:55 ]
Předmět příspěvku:
a to je všechno jenom novej kabel od startéru jo nemáte nějáký fota jak to tam máte daný dík
Autor:  Martin [ 4.11.07, 19:02 ]
Předmět příspěvku:
Ještě kabel ke kostře. Na tom držáku jsou dva šrouby M8 doboku a navrtají se dvě díry kolem 10mm do toho bočního plechu. Pak to ještě drží na pacce pod ten pravý šroub M6 co jsou s ním chycené plechy.
Něco málo vidíš tady, je tam ta packa pod šroub M6:
