[ Příspěvků: 13 ] |
Generálka motoru škoda 120
želva
Zdravím!Tak dneska mi bylo oznámeno,že můj starý motor je kaput!Mám se teď rozhodnout buď pro motor z vrakáče nebo pro generálku starého motoru.Automechanik mi doporučil vzhledem k stavu kastle udělat tu generálku.Můžete mi prosím poradit co taková generálka obnáší a na kolik to vyjde zhruba finančně?Díky
_________________ Škoda 120
6.11.07, 18:47 |
Ondras83
Re: Generálka motoru škoda 120
želva píše: Zdravím!Tak dneska mi bylo oznámeno,že můj starý motor je kaput!Mám se teď rozhodnout buď pro motor z vrakáče nebo pro generálku starého motoru.Automechanik mi doporučil vzhledem k stavu kastle udělat tu generálku.Můžete mi prosím poradit co taková generálka obnáší a na kolik to vyjde zhruba finančně?Díky
...kup za 800 jinej motor a máš po starostech....go tě vyjde rozhodně dráž
6.11.07, 18:54 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
Ondras83 píše: želva píše: Zdravím!Tak dneska mi bylo oznámeno,že můj starý motor je kaput!Mám se teď rozhodnout buď pro motor z vrakáče nebo pro generálku starého motoru.Automechanik mi doporučil vzhledem k stavu kastle udělat tu generálku.Můžete mi prosím poradit co taková generálka obnáší a na kolik to vyjde zhruba finančně?Díky ...kup za 800 jinej motor a máš po starostech....go tě vyjde rozhodně dráž
Ovšem je otázkou jestli mu to pomůže, jetý motor.
Co je rozuměno motorem kaput?
6.11.07, 19:00 |
želva
Tím,že je motor kaput je myšleno,že všechno přijde vyměnit,aby znovu fungoval tak jak má!
6.11.07, 19:06 |
Šemik
No takže tedy vložky, písty, kruhy, ojnice, klika přebrousit, nový šály, rozvody, hlavu zarovnat, ventily zabrousit, olejové čerpadlo zkontrolovat, rozdělovač zrepasovat, karburátor vyčistit, celý motor vyčistit a přetěsnit...
No ta pístní sada ještě z ČSSR počítej tak min 2000, levnější poland nebrat. klika přebrousit jak kde. Hlavu srovna na magnetce tak do 500, ventily se zabrousí, rozdělovač do té 100 a karbec taky.. No počítal bych alespoň s nějakými 5000kč.
A spojku rovnou když bude agregát venku.
6.11.07, 19:13 |
Drak
Na GO počítej tak 6000-8000 do materiálu, obnáší to sadu vložek, válců, pístních kroužků, pístních čepů (2000-2500), přebrus kliky (500-1000), sadu ložisek kliky (500-800) vyúhlování, vyvážení a přefutrování ojnic (500-1000) opravu hlavy broušení, ventily, sedla, úprava na gufera, natlakování (1000-1200), rozvody (500-600) + spotřební věci, jako lamela, ložisko do sterváku, spojkový ložisko, sadu těsnení, membránu do AC pumpy, kladivka do rozdělovače, atd atd, myslím, ale, že je to utopie, nacpat tolik peněz do takovýho auta, přičti si k tomu ještě práci mechanika, co to bude dělat a seš někde na 15000, za což bys měl takový auta tři...
edit: jé už mě někdo předběhl, ale z pořádně lacinýho kraje.
Naposledy upravil Drak dne 6.11.07, 19:17, celkově upraveno 1
6.11.07, 19:15 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Šemik píše: No takže tedy vložky, písty, kruhy, ojnice, klika přebrousit, nový šály, rozvody, hlavu zarovnat, ventily zabrousit, olejové čerpadlo zkontrolovat, rozdělovač zrepasovat, karburátor vyčistit, celý motor vyčistit a přetěsnit...
jenom matroš a kde je práce ?
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
6.11.07, 19:16 |
Šemik
6.11.07, 19:19 |
ekonomika ani ne spíš jednoduché počty tě přivedou na cestu jisté smrti co se týče GO, třeba ve vracově na vrákáči se domluvíš zavolají, motor předvedou na autě a nasunou ti na vozík celý agregát a jedeš na wapku doma přehodíš a jezdíš miloš
6.11.07, 19:41 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Ondras83 píše: želva píše: Zdravím!Tak dneska mi bylo oznámeno,že můj starý motor je kaput!Mám se teď rozhodnout buď pro motor z vrakáče nebo pro generálku starého motoru.Automechanik mi doporučil vzhledem k stavu kastle udělat tu generálku.Můžete mi prosím poradit co taková generálka obnáší a na kolik to vyjde zhruba finančně?Díky ...kup za 800 jinej motor a máš po starostech....go tě vyjde rozhodně dráž mno za 800 bych do toho šel nepudeli podle tvých představ rozděláš do sběru a prachy máš vrácený.......
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
6.11.07, 19:44 |
ondra120
Metal (urg)
Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Já o generálce taky uvažuju, ač mám v autě vcelku slušný motor.
Chtěl bych dát dohromy ten origo, ´77. A jak sem to počítal tak to vyjde tak jak bylo psáno výše (teda pro mě bez mechanika, bych si to udělal sám). Ale kurňa kdybyc měl čas tak to udělám,přece jenom ten pocit že tam mám téměř nový motor hehe. No jenom takové úvahy...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
6.11.07, 19:57 |
fatal
K motoru z vrakáče - když mi odešel původní motor v 120L, sehnal jsem motor z vrakáče. Po pár stech kilometrech začaly problémy a tak jsem nakonec musel motor rozebrat, přetěsnit a zase složit. Co se týče práce, odpovídalo to asi třetině generálky, ale je furt vyběhaný a jeho smrt se blíží. Takže generálka není zas tak špatný nápad.
6.11.07, 20:12 |
Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
taky zaleží na jakej narazíš ale nikdy to nemůžeš vědeě a do vnitř nevidíš.
6.11.07, 23:11 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
