Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:48
 motor 742.136 nedrží kolísavý volnoběh a cuká sem tam
Dezertér
Příspěvek motor 742.136 nedrží kolísavý volnoběh a cuká sem tam
Pánové tak mám po dlouhé době problém :(
V sedivim voze motor slapal no problem, držel volnoběžných 800ot. - nevim jesdi to má vliv ale par dnů ho mel puceny Jakub_ Simir na Fávo motoru ve skodovce...
Ted se karbec vratil i s motorem do cerveneho vozu...motor držel tak 200 - 300 ot na vonobeh což sice mazalo ale nedobijel a brutlane hazelo...tak sem pridaval volnobeh a nereagoval...az když sem pridal smes tak se otacky vyhoupli na 800...ale po dojezdech na krizovaktu to chciplo...
Tak sem pridal jeste otacku ( dohromady 2 ) a ted drží 1000 pri dojezdech pada na 500 nebo chcipne...
Nejzajimavejsi je ze po vyslapnutí spojky a pustení plynu drží 2000 pak spadne na 500 a chcipne nebo se zvedne na 1000 a pak zase na 800 a chcipne...nebo dohromady...sem tam i neco noveho...
Co s tim ??? Jenom karbec nebo i predstih ? Jo a presel sem z majitelova Naturalu 91 na 95 tak jesi to ma vliv na toto nevim...kazdopadne prestaly klepat ventily a zaclo to tahnout...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
5.11.07, 21:07
Příspěvek Re: motor 742.136 nedrží kolísavý volnoběh a cuká sem tam
Martin 007 píše:
Mě tenhle problém kdysi vzniknul na 120ce tím že jsem po asi 10 letech demontoval karburátor z potrubí a potrubí z motoru, tím to přestalo dosedat, pomohlo až srovnání příruby harburátoru a sacího potrubí a pořádně přetěsnění obou spojů....ale jestli říkáš že to šlo oboje i s motorem a nedemotnovalo se to tam nevím....jedině že by se s tím nějak drblo o něco...
5.11.07, 21:18
Dezertér
No ne karbec byl dole z kolen...a ty papirovi tesneni sem poprvý nemenil...na 130 pokazde a problem nebyl...mam v planu to taky zkusit - ze by to bylo tim ??? PAc v motorovém prostoru neco syci a hodne :(
5.11.07, 21:37
Martin 007 píše:
no tak pokud ti tam něco sycí jak pises tak ti saje motor falešnej vzduch a mužeš ladit co chceš a pořad to bude dělat bordel.takže zkontrolovat těsnost sání, podtlak. hadic i k posilovaci brzd.Mam takovej figl na tuhle kontrolu- vem nějakej hořlavej sprej (Ideální čistič škrtících klapek bo karburátorů) a opatrně stříkej na místa možnyho přisávání. :!: :!: :!: opatrně na elektriku a na proflákly kabely :!: :!: :!: když se zniceho nic začne zvedat volnoběh při teto kontrole a nahozenym motoru tak maš vyhrano a našel jsi místo přisávání vzduchu. :)
5.11.07, 22:04
A nezkurvil sa ten karburator, ked bol montovany u simira na Facko tym, ze sa prilis silno pritiahol a skrivila sa priruba na karburatore?
Treba kazdopadne skontrolovat rovinnost vsetkych dosadacich ploch. Kym si si nie isty tym, tak nemozes nic riesit.
Skoda 742 Forever Team
5.11.07, 22:10
Martin 007 píše:
předpokládám že je to 120 karbec tak bych zkusil jestli není volný odpojovač volnoběhu a zapal vonnou tyčinku a okuřuj karbec to syčení za chvíli objevíš bude tu vůni odebírat do motoru miloš
5.11.07, 22:29
Dezertér
Karbec je přesný kompletní originál SEDR 136 aneb 443 751 3223 00...moje láska hodna muzea :D - zatim ho měli dva lidi na různých motorech...i když 136kách a chválíme si ho se Simirem :D
Naposledy upravil Martin 007 dne 7.11.07, 09:25, celkově upraveno 1
5.11.07, 23:00
Martin 007 píše:
Karbec je "SEDR" 136 aneb 443 751 3223 00
Mno tady na toto typ karbecu moc nemá vliv....na tvojem místě bych vzal karbec a přirovnal spodek na rovnou plochu (pokud na to chceš jít vědecky tak spodek příruby potři berlínskou modří a přilož na plotnu jestli se ti obtiskne celá příruba tak je křivý a může to být tím). Nebo jak říkal Miloš zkoušet to dýmem (nevím jak vonné tyčinky, já na to používám špinku).
5.11.07, 23:07
cyz píše:
Martin 007 píše:
my zas nikdo nehulíme, ale je to nejlepší způsob že nahulíš velký oblak miloš
5.11.07, 23:47
slovacek.milos píše:
cyz píše:
Martin 007 píše:
Tak já si z toho vezmu inspiraci až přestanu kouřit (dostávám se do stavu kdy dost často vykouřím 40 za den a v pátek dokonce 60 tak bych se sebou měl něco dělat) a vonných tyčinek má doma sestra plný pokoj tak ji sem tam nějakou seberu takže jinak dík za tip :D
6.11.07, 00:13
a vonných tyčinek má doma sestra plný pokoj tak ji sem tam nějakou seberu takže jinak dík za tip :D[/quote]
ty zacnes kourit vonny tycinky?? :roll:
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
6.11.07, 10:34
Dezertér
Jo chlapy...jak sem pridal tu smes jo...o 2 otacky vicero po emisich - nebude to náhodou poněkud více papat ??? Se mi zdá a brzo mi to i dojde, že náko podezrele rychle mizi benal :( :( :(
6.11.07, 11:01
Martin 007 píše:
Tak když přidáš směs tak ta spotřeba může jít nahoru....ale snad by ten rozdíl zas neměl být tak brutální - kdybys to přehnal tak by se to zas různě dusilo, střílelo do výfuku apod.
Kachnis: Jo, samozřejmě. Nadrtím si je do vodní faje a budu je hulit :D
6.11.07, 13:13
Dezertér
Takže plus mínus kolit litrů ??? Nebo ani to ne ? Delate mi radost...ten karbec musim prubnout...
6.11.07, 13:27
Martin 007 píše:
Tak to je těžko říct...může to jít o hodně nahoru - kámoš si kdysi seřizoval směs na 130ce, udělal to špatně a auto mu žralo 12l/100km ale to už byla taková směs že mu to střílelo do výfuku a navíc s tím jezdil jak prase.
6.11.07, 13:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 88 návštevníků
