Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:20
 Kolísající volnoběh felicia
Příspěvek Kolísající volnoběh felicia
Mám takovej problém a otázku co může způsobit běh motoru na benzin na volnoběžné otáčky jen na tři válce a na lpg v bez problému? jde jen o volnoběh za studena. svíčky jsou nový, víčko rozdělovače nové... díky za pomoc
FELICIA Bosh 1,3 50kW
Jedu jen tak daleko, aby se dalo zpátky dotlačit.
6.11.07, 22:06
Příspěvek Re: Kolísající volnoběh felicia
Nouzi píše:
musíš mít jasně diagnostikované zda motor skutečně jede na tři válce nebo se tak chová to znamená zda zapalují všechny svíčky a to asi jo protože na LPG je to OK tak se podle mě jen tak motor chová jako by to jelo na tři válce, já bych vyměnil palivový filtr a pokud je ucpaný tak bych přezkoušel tlak čerpadla, pak bych přijel na diagnostiku a nechal si přečíst pamět závad praděpodobně tam naskočí vadný snímač polohy klapky a spínač volnoběhu miloš
7.11.07, 07:23
slovacek.milos píše:
Nouzi píše:
No na diagnostice sem byl, vše ok... v paměti chyb jen jedna chyba a ta prej souvisí s lpg. nešla vyresetovat. Zkusím asi vyměnit lamda sondu i když na diagnostice nic nehlásila... a ještě omrknu ty "nové" svíčky.. ale palivový filtr... je mi divný že to dělá jen za studena.. i když mám dojem že i když je to zahřátý tak emise sou někde kde by neměly bejt.
13.11.07, 19:35
kámošovi dělal něco podobnýho co popisuješ svod podtlaku k posilovači brzd,ale když ti to na ten plyn jede,tak to tim spíš nebude-ale prozkoumat to můžeš:)
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
15.11.07, 19:32
Nouzi píše:
... v paměti chyb jen jedna chyba a ta prej souvisí s lpg. nešla vyresetovat...
To je trochu divný, LPG má svou řídící jednotku, která jen řídí tlak a množství LPG v závislosti na čidlech motoru a dává původní ŘJ signál k zastavení čerpadla a vstřiků a nijak nezasahuje do paměti závad a že by chyba nešla vymazat je taky divný, kdo ti to dělal?
15.11.07, 19:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
