Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 04:12
 Vodni pumpa Rapid 136
Příspěvek Vodni pumpa Rapid 136
Potrebuju poradit odesla mi vodni pumpa ktera mela tri vyvody na hadice.Byl sem koupit novou ale rekli mi ze ta stema trema vyvodama se nevyrabi ze tam mam dat tu stema dvouma a tu hadici od sani zacpat.Zajima me naco je ta hadice od sani?
10.11.07, 10:02
k vyhřejvání sání :wink:
10.11.07, 10:06
Dezertér
Tak za prvý jak odešla ??? Možná by stačilo udělat GO..tak 100 - 150 Kč i s ložiskama a je jako nová...
Za druhý ta vyhřejvaný sání je dost důležítý pač ze začátku ti pomáhá dat dolu driv sytic a pak ti ty kolena chladi od rozpalenych vyfukovych kolen...vetsinou to bez vyhrivani dost blbe jede...
Napis co je s pumpou...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
10.11.07, 10:16
Příspěvek Re: Vodni pumpa Rapid 136
DVoři píše:
No a pokud by si ji prece jenom vyhodil tak mam zajem. Koupil bych ji od tebe nebo bych ti poslal jednu OK po generalce.
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
10.11.07, 10:27
je totalne na hadry zaclo zni kapat vsude kde to jen slo...tak sme ji rozdelali...
10.11.07, 13:40
dá sa do toho kúpiť všetko, oska s vrtuľkou, aj ložiská aj gugerá... alebo čo tam všetko je, videl som to predávať ako sadu...
10.11.07, 13:47
nj ale sam si to nepredelam...
RAPID 136 1988
10.11.07, 13:55
DVoři píše:
je na to dobré mať lis, ale dá sa to aj bez neho...
10.11.07, 13:59
Dezertér
Ale předelas si to sam...misto lisu orechy z goly...nebo pres stara loziska...vyrazit je nako vyrazis...doporucuju horkovzdusnou pistoli...hlinik povoli a ocel tlokk ne a sup a jsou venku...jesi neni nic s vrtuli nebo osou tak vse koupis bez problemu a tu osu s vrtulema uz sem taky videl...a bylo by to to nejdrazsi ...lepsi sehnat jetou z vrakecu...
10.11.07, 14:39
Zdravívm škodovákov,tiež chcem rozobrať-generálkovať vodnú pumpu favoriťácku,presakuje voda.Čoto som čítal ako sa to robí,ale chcem to spraviť doma,aký je postup rozobratia a zloženia,zatial mám dole len remenicu.Nebolo by lepšie dať tesnenie z klingeritu ,ako sa bežne dáva tenšie papierové,dík.
11.11.07, 09:05
Pod vodu se dává vždycky klingerit, papír se tuším ani nevyrábí.
11.11.07, 09:20
Pred mesiacim mi začala voda presakovať,borec dal použitú pumpu, to tesnenie bolo rozmerom na pumpu ale nie som si istý hrúbkou,či bolo z klingeritu,aj tak voda presakovala,nalial som do nádržky COOLING SYSTEM LEAK STOPPER, bolo dobre do doby,kím som nemenil nemrznúcu zmes, načo slúži v pumpe asi 5 cm dlhý kolík dutý,vytiahnutý zo spodu z dierky? Dík.
11.11.07, 09:32
kolik? nemas na mysli staufferov srub na mazanie? ale ten byva zhora. maze ulozenie hriadela pumpy.
11.11.07, 12:42
Maznicu má vodná pumpa na š.105..., toto je favoriťácka zo silentblokom.ten kolík borec vytiahol keď dal dole pumpu,zo spodu je dierka,cez ktorú údajne vyteká voda,ako signalizácia,že netesní simeringové tesnenie na oske pri ložiskách,ten kolík je dutý a po dĺžke akoby prerezaný- ako keď pásik plochý zohneš do rúrky a spoj je volný,asi aby kolík mal vôľu pri zatlačení do otvoru, ???
11.11.07, 12:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
