Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 15:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 ecotronic
Příspěvek ecotronic
zdravím, dneska mě zase ten muj krám dostal, týden jezdí v pohodě, pak to zase začne. Nemáte někdo díly na předělání t.j.. karbec,rozdělovač,zapalování a sací potrubí na favorita 135. Díky :cry:
30.12.06, 17:26
Příspěvek Re: ecotronic
Jarda55 píše:
Konečně řeč motoristy :) ...Né nemyslim to vůbec ve zlym....Máš recht...výměna je na místě.... :wink:
30.12.06, 17:53
si kup fáčko za dvoujku očeš ho a hod to ho šrotu altík střelíš za litr a je to miloš
30.12.06, 20:21
chlapi, nevím ale myslím že je tam potom problém s emisema, ale nevím jestli třeba není tadle přestavba povolena.
Jinak mně ecotronic fascinuje fšema těma šílenýma hýbátkama a servo ovládáníma a kdo čím vším, no ale kdyby to fugovalo :lol:
Felicie 1,3 MPI. A pořád je co dělat...
30.12.06, 20:25
alssh píše:
není to povoleno, ale pokud koupíš levně fáčko, můžeš z něho použít i doklady a máš to legál miloš
30.12.06, 20:30
slovacek.milos píše:
taky pravda. se to pokusím doporučit, kámoš s tím bojuje už rok a je to tak 1:1
30.12.06, 20:32
Rieši sa to tak, že kúpiš druhé fáčko a oficialne prehodíš na to kúpené fáčko karosériu z toho electronica. Potom je všetko legálne.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
30.12.06, 23:51
dá se to řešit i přeražením čísla motoru (dáš tam číslo normálního motoru 135 s karbem),v techničáku č. motoru vyškrtneš a kartičku emisí ztratíš.
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
31.12.06, 11:21
barton píše:
vozidlo je vybaveno řízeným katalizátorem a to jak vymažeš? miloš
31.12.06, 11:58
no právě, proto to nebude tak jednoduché :(
31.12.06, 13:17
alssh píše:
tí se myslí ten kat v TP ecotronic, pokud si koupíš fáčko 89 za dvojku tak je to v pohodě v TP kat nemá, dobrý kup je vytržená zadní náprava, oprava je takřka nemožná jednou jsem se o to pokusil a vzdal jsem to, najít kov bylo obtížné a oprava by několikanásobně přesáhla hodnotu vozidla miloš
31.12.06, 13:28
taky sem to řešil a nakonec sem rezignoval a dal sem do toho jednobod ale asi to legální nebude to nevim i když by teoreticky mohlo eco má řízenej kat stejně jako jednobod tak nevim jde jen o to že pokud si nechám vyškrtnout číslo motoru tak mi tam zůstane typ motoru a ten je jinej ale zase co sem četl schválené přestavby tak můžeš prřehodit blok za jinej tak já nevim
Škoda Favorit 135LSe r.v.92 dovoz srn pro mě opravdu ožehavé téma shořel mi vnitřek :-D.
Touhle dobou už BMM 50Kw s černym interiérem a palubkou z Felicie čekající na lak.
www.favorit135.websnadno.cz
7.1.07, 22:12
Michal Vrabec píše:
jak jsi to při te přestavbe vyřešil s čerpadlem v nadrži.Taky se k nejaky přestavbe chystam už me to se...
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
21.1.07, 15:01
Vitezslav píše:
Michal Vrabec píše:
nijak není tam miloš
21.1.07, 16:23
A muže bejt jednobod bez čerpadla v nadrži?
Nedela to potom nejaky problemi?
21.1.07, 17:11
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 57 návštevníků
