Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:53
 prosim o radu
Příspěvek prosim o radu
Zdarec vsem, potrebuji radu, chystam se menit chladici kapalinu a jelikoz jsem laik, nevim zda je tam nejaky vypustak nebo jak to vymenit?!Mam Facko r.v.94.Dik
17.11.07, 14:52
ano,dole je železná trubka,a natom máš šrob na 13 klúč
Favorit 136 LX LPG
17.11.07, 15:33
Vpravo dole (myšleno z pohledu směru jízdy) vede z chladiče hadička, když si vlezeš pod auto, a podiváš se na ni, tak po asi 15ti cm přechází v kovovou část a je v ní šroubek na klíč č. 13. Ten povol (jde to ztuha, nejlepší je na to gola) a vypouštíš o sto šest.
17.11.07, 15:35
Je to vedle vany. A otevři bandasku ať to trošku teče.
Peugeot 309 1.9 D
Škoda 120L "Rallye"(engine 781.136)
17.11.07, 18:28
nebo vyhoď spodí hadici z chladiče....ale to nevyteče všechno a hlavně ne z motoru...nebo jo ?? neim teďkon :D
17.11.07, 20:52
Když chceš ven všechno, tak na nejspodnějším místě což je ten výpušťák.
Peugeot 309 1.9 D
18.11.07, 19:42
Speeder píše:
a ešte potom aj na bloku je šroub je tam asi 1l vody okolo vložiek, a v sacom potrubí ti zostane asi 2dl, v kúrení tiež cca 2dl...
18.11.07, 19:46
Chtěl bych se zeptat, jestli je u favorita pod vypouštěcim šroubem chladící kapaliny těsnící kroužek. Kdy sem ho došrouboval tak sem čekal že tam něco bude ale nic. Teď sem ale na místě kde sem vypouštěl tu kapalinu našel malý kroužek (vypadá jako měděný), tak mám pocit jestli nepatří pod ten vypouštěcí šroub. Tlak vytékající kapainy ho zřejmě vymrštil někam mimo a nevšiml sem si toho...
25.11.07, 11:57
krouzek tam je.. maly medeny.. ale ono to mozna nepotece ani bez toho krouzku pokud ten sroub neni nejaky poniceny..... a ten protikus v te trubce..
25.11.07, 12:02
já sem na ten šroub namotal instalatérský motouz na trubky... no a teď sem se byl podivat a pod tim výpusťákem je modrá loužička :roll: já su pablb :evil: tak to du vypustit asi no...
25.11.07, 12:17
krysolet007 píše:
to nasere...chybama se člověk učí :D, ale nesmí jich bejt moc....to vždycky doplňuje fotřik :D:D:D:D:D:D:D
25.11.07, 12:31
Měděné těsnění by se správně nemělo používat 2x ale moje osvědčená metoda (když se mi nechce do škoda-shopu pro těsnění za 50h prostě ten kroužek otočit aby se znovu vymáčkl z druhé strany, to je spolehlivé.
25.11.07, 12:33
Citace:
to nasere...chybama se člověk učí , ale nesmí jich bejt moc....to vždycky doplňuje fotřik
no jo, mohl sem se teď po nedělním obědě válet, takhle se zas musim pod tím hrbit a křivit si záda :lol: tvůj tata má naprostou pravdu 8)
Citace:
jasně, takhle to udělám, a zas na ten šroub namotám tu těsnící potvoru. Mohlo by to vydržet. Ovšem problém mám nyní ten, že nemám čistou nádobu do které bych to vypustil :?
Jo a vrtá mě hlavou ještě toto: nějak moc mi favouš dýmí z výfuku, a je to dočista bílý kouř... žeby zničení těsnění pod hlavou? Nebo je to jenom tim že je prostě venku zima tak to jde víc vidět ten kouř?
25.11.07, 12:44
To kouření je nejspíš jen zimou.
To ani nemusíš vypouštět vodu, ne? Stačí, když odšroubuješ zátku, díru ucpeš prstem, nasadíš podložku a zašroubuješ.
25.11.07, 12:59
Citace:
zkusim to, snad moc nevycákám
25.11.07, 13:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 návštevníků
