prosim o radu
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7553
Stránka 1 z 2
Autor:  Maikl [ 17.11.07, 14:52 ]
Předmět příspěvku:  prosim o radu
Zdarec vsem, potrebuji radu, chystam se menit chladici kapalinu a jelikoz jsem laik, nevim zda je tam nejaky vypustak nebo jak to vymenit?!Mam Facko r.v.94.Dik
Autor:  wordy [ 17.11.07, 15:33 ]
Předmět příspěvku:
ano,dole je železná trubka,a natom máš šrob na 13 klúč
Autor:  krysolet007 [ 17.11.07, 15:35 ]
Předmět příspěvku:
Vpravo dole (myšleno z pohledu směru jízdy) vede z chladiče hadička, když si vlezeš pod auto, a podiváš se na ni, tak po asi 15ti cm přechází v kovovou část a je v ní šroubek na klíč č. 13. Ten povol (jde to ztuha, nejlepší je na to gola) a vypouštíš o sto šest.
Autor:  Speeder [ 17.11.07, 18:28 ]
Předmět příspěvku:
Je to vedle vany. A otevři bandasku ať to trošku teče.
Autor:  Ondras83 [ 17.11.07, 20:52 ]
Předmět příspěvku:
nebo vyhoď spodí hadici z chladiče....ale to nevyteče všechno a hlavně ne z motoru...nebo jo ?? neim teďkon :D
Autor:  Speeder [ 18.11.07, 19:42 ]
Předmět příspěvku:
Když chceš ven všechno, tak na nejspodnějším místě což je ten výpušťák.
Autor:  michalkatka [ 18.11.07, 19:46 ]
Předmět příspěvku:
Speeder píše:
a ešte potom aj na bloku je šroub je tam asi 1l vody okolo vložiek, a v sacom potrubí ti zostane asi 2dl, v kúrení tiež cca 2dl...
Autor:  krysolet007 [ 25.11.07, 11:57 ]
Předmět příspěvku:
Chtěl bych se zeptat, jestli je u favorita pod vypouštěcim šroubem chladící kapaliny těsnící kroužek. Kdy sem ho došrouboval tak sem čekal že tam něco bude ale nic. Teď sem ale na místě kde sem vypouštěl tu kapalinu našel malý kroužek (vypadá jako měděný), tak mám pocit jestli nepatří pod ten vypouštěcí šroub. Tlak vytékající kapainy ho zřejmě vymrštil někam mimo a nevšiml sem si toho...
Autor:  Jiri [ 25.11.07, 12:02 ]
Předmět příspěvku:
krouzek tam je.. maly medeny.. ale ono to mozna nepotece ani bez toho krouzku pokud ten sroub neni nejaky poniceny..... a ten protikus v te trubce..
Autor:  krysolet007 [ 25.11.07, 12:17 ]
Předmět příspěvku:
já sem na ten šroub namotal instalatérský motouz na trubky... no a teď sem se byl podivat a pod tim výpusťákem je modrá loužička :roll: já su pablb :evil: tak to du vypustit asi no...
Autor:  Ondras83 [ 25.11.07, 12:31 ]
Předmět příspěvku:
krysolet007 píše:
to nasere...chybama se člověk učí :D, ale nesmí jich bejt moc....to vždycky doplňuje fotřik :D:D:D:D:D:D:D
Autor:  cyz [ 25.11.07, 12:33 ]
Předmět příspěvku:
Měděné těsnění by se správně nemělo používat 2x ale moje osvědčená metoda (když se mi nechce do škoda-shopu pro těsnění za 50h prostě ten kroužek otočit aby se znovu vymáčkl z druhé strany, to je spolehlivé.
Autor:  krysolet007 [ 25.11.07, 12:44 ]
Předmět příspěvku:
Citace:
to nasere...chybama se člověk učí , ale nesmí jich bejt moc....to vždycky doplňuje fotřik
no jo, mohl sem se teď po nedělním obědě válet, takhle se zas musim pod tím hrbit a křivit si záda :lol: tvůj tata má naprostou pravdu 8)
Citace:
jasně, takhle to udělám, a zas na ten šroub namotám tu těsnící potvoru. Mohlo by to vydržet. Ovšem problém mám nyní ten, že nemám čistou nádobu do které bych to vypustil :?
Jo a vrtá mě hlavou ještě toto: nějak moc mi favouš dýmí z výfuku, a je to dočista bílý kouř... žeby zničení těsnění pod hlavou? Nebo je to jenom tim že je prostě venku zima tak to jde víc vidět ten kouř?
Autor:  Martin [ 25.11.07, 12:59 ]
Předmět příspěvku:
To kouření je nejspíš jen zimou.
To ani nemusíš vypouštět vodu, ne? Stačí, když odšroubuješ zátku, díru ucpeš prstem, nasadíš podložku a zašroubuješ.
Autor:  krysolet007 [ 25.11.07, 13:20 ]
Předmět příspěvku:
Citace:
zkusim to, snad moc nevycákám
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
