Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:13
 1,6 vs prevodovka fa/fe
Příspěvek 1,6 vs prevodovka fa/fe
hosi pasuje motor 1,6 z Fe na prevodovku fa nebo fe 1,3???? pokud ne, jaky jsou nutny upravy - diky
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
3.5.06, 13:47
Příspěvek Re: 1,6 vs prevodovka fa/fe
Roman píše:
čo viem, Felicia 1.6 má taký medzikus s ktorým to presne pasuje, ale podľa mňa to nie je moc vhodné, ten motor 1.6 je ťažký a v tom prípade by som odporúčal aj struny z Felicie 1.6, al. 1.9.
3.5.06, 20:50
převodovka je stejna jen jiny převody a je tam ta přiruba.Dobra je taky z pick-upa 1.3 ma stalej převod do pomala.
3.5.06, 20:59
jo a cpat ten motor do fa,je docela pracny to uz tam mužeš nacpat rovnou 20 ventiyl.Moc prace moc peněz=lepši koupit rovnou feldu.
3.5.06, 21:01
Ondra píše:
no ze to nebude za hodinu hotovy, s tim pocitam :-) Ja jen kdo s tim ma tad yzkusenosti vis - je stejny i uchyceni motoru v kastli??
4.5.06, 11:10
michalkatka píše:
Roman píše:
ted ti teda moc nerozumim :-) co myslis pojmem STRUNY????
4.5.06, 13:17
Dyž si sezeneš motor přimo z feldy tak uchyceni je stejny jen zachyt reakce ma o kousek větši průměr a to je prkotina.Struny budou asi pružiny.5íkal sem že je to zbytečně pracny a drahy.Lepší by bylo to tam dat i s nápravnicou a tlumičama.Kuli stabilizatoru a pružinam,jo a příčka mezo tlumiče je nutnost. Ondra
4.5.06, 18:21
Vyměňovat nápravnici je zbytečné, stačí navařit oko pro držák na favoriťáckou a v tomto místě ještě ji zesílit plechem, aby se nekroutila. Úpravu jsem dělal na svém autě a ta 1.6 má po úpravě 100HP. Kdo říká, že tam dávat 1.8 T 20V je stejná práce, tak to asi nedělal, ta 1.6 tam jde namontovat i bez zvedáku za jeden den i s nádrží, protože na to všechny výrobky pasujou z feldy na 1.8 to je převážně samodomorobo.Také u té 1.8 si moc kroutící moment nerozumí s 2.st. převodovky.Kdo to zná, tak mi rozumí.
4.5.06, 20:23
To že na to musí bejt uzpůsobenej podvozek, popřípadě brzdy, je naprostá samozřejmost - mě šlo o samotnou zástavbu do Fa - myslím že převodovka Fa/Fe je dimenzovaná do 135 Nm, takže tam by teoreticky problém taky být nemusel že. Můsí k tomu být 4bod, nebo to funguje obstojně i z karbem z 1,3??
4.5.06, 20:38
Motor komplet i se stříkačkou, jinak to nemá cenu
8.5.06, 19:06
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
