| 1,6 vs prevodovka fa/fe https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=756 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Roman [ 3.5.06, 13:47 ] |
| Předmět příspěvku: | 1,6 vs prevodovka fa/fe |
hosi pasuje motor 1,6 z Fe na prevodovku fa nebo fe 1,3???? pokud ne, jaky jsou nutny upravy - diky |
| Autor: | michalkatka [ 3.5.06, 20:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: 1,6 vs prevodovka fa/fe |
Roman píše: hosi pasuje motor 1,6 z Fe na prevodovku fa nebo fe 1,3???? pokud ne, jaky jsou nutny upravy - diky čo viem, Felicia 1.6 má taký medzikus s ktorým to presne pasuje, ale podľa mňa to nie je moc vhodné, ten motor 1.6 je ťažký a v tom prípade by som odporúčal aj struny z Felicie 1.6, al. 1.9. |
| Autor: | Ondra [ 3.5.06, 20:59 ] |
| Předmět příspěvku: | |
převodovka je stejna jen jiny převody a je tam ta přiruba.Dobra je taky z pick-upa 1.3 ma stalej převod do pomala. |
| Autor: | Ondra [ 3.5.06, 21:01 ] |
jo a cpat ten motor do fa,je docela pracny to uz tam mužeš nacpat rovnou 20 ventiyl.Moc prace moc peněz=lepši koupit rovnou feldu. |
| Autor: | Roman [ 4.5.06, 11:10 ] |
Ondra píše: jo a cpat ten motor do fa,je docela pracny to uz tam mužeš nacpat rovnou 20 ventiyl.Moc prace moc peněz=lepši koupit rovnou feldu. no ze to nebude za hodinu hotovy, s tim pocitam |
| Autor: | Návštěvník [ 4.5.06, 13:17 ] |
michalkatka píše: Roman píše: hosi pasuje motor 1,6 z Fe na prevodovku fa nebo fe 1,3???? pokud ne, jaky jsou nutny upravy - diky čo viem, Felicia 1.6 má taký medzikus s ktorým to presne pasuje, ale podľa mňa to nie je moc vhodné, ten motor 1.6 je ťažký a v tom prípade by som odporúčal aj struny z Felicie 1.6, al. 1.9. ted ti teda moc nerozumim |
| Autor: | Návštěvník [ 4.5.06, 18:21 ] |
Dyž si sezeneš motor přimo z feldy tak uchyceni je stejny jen zachyt reakce ma o kousek větši průměr a to je prkotina.Struny budou asi pružiny.5íkal sem že je to zbytečně pracny a drahy.Lepší by bylo to tam dat i s nápravnicou a tlumičama.Kuli stabilizatoru a pružinam,jo a příčka mezo tlumiče je nutnost. Ondra |
| Autor: | RK [ 4.5.06, 20:23 ] |
Vyměňovat nápravnici je zbytečné, stačí navařit oko pro držák na favoriťáckou a v tomto místě ještě ji zesílit plechem, aby se nekroutila. Úpravu jsem dělal na svém autě a ta 1.6 má po úpravě 100HP. Kdo říká, že tam dávat 1.8 T 20V je stejná práce, tak to asi nedělal, ta 1.6 tam jde namontovat i bez zvedáku za jeden den i s nádrží, protože na to všechny výrobky pasujou z feldy na 1.8 to je převážně samodomorobo.Také u té 1.8 si moc kroutící moment nerozumí s 2.st. převodovky.Kdo to zná, tak mi rozumí. |
| Autor: | Roman [ 4.5.06, 20:38 ] |
To že na to musí bejt uzpůsobenej podvozek, popřípadě brzdy, je naprostá samozřejmost - mě šlo o samotnou zástavbu do Fa - myslím že převodovka Fa/Fe je dimenzovaná do 135 Nm, takže tam by teoreticky problém taky být nemusel že. Můsí k tomu být 4bod, nebo to funguje obstojně i z karbem z 1,3?? |
| Autor: | RK [ 8.5.06, 19:06 ] |
Motor komplet i se stříkačkou, jinak to nemá cenu |
