| Škoda 120, základní předstih pro LPG? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=759 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | hxpro [ 4.5.06, 10:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda 120, základní předstih pro LPG? |
Přeji pěkný den, můžete mi prosím někdo poradit, jaký mám nastavit základní předstih u motoru ŠKODA 120 pro provoz na LPG? Jedná se mi o nastavení předstihu bez stroboskopu. Předem Vám děkuji za jakoukoli odpověď. |
| Autor: | ŠádeMan [ 4.5.06, 12:04 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nastavýs si na znacku (pro LPG motry musi byt predstih malinko vettsí kolem 10-12 stupnu) a vytáhnes s civky kabel který jde do rozdelovace a ,,ukostris,, ho tak aby byl 2 mm od nejakýho kov. materalu abys vedel kdy ti palý a pootáčís rozdelovacem dokud ti nehodí jiskra ale je lepsi kdyz to udelas na Stroboskopu. |
| Autor: | hxpro [ 4.5.06, 13:11 ] |
Děkuji za info a podrobný popis. Vlastní nastavení předstihu není problém. Jde mi především o konkrétní hodnoty. Když mi předělaly auto na LPG tak tam dali předstih kolem 30 stupňů. To se mi však zdá velmi mnoho. 5 stupňů to taky nebude. Každý říká trochu větší, ale mě jde o konkrétní číslo. Na netu někdo píše 7-8, někdo 16-20. Co je tedy pravda? |
| Autor: | Návštěvník [ 4.5.06, 13:19 ] |
ja jsem mel na sve 120(lpg) nastaveny na 8 a bylo to v pohode , jini lide co stim jeli rikali ze to jede dobre , ja osobne bych tam vice jak 10 nedaval |
| Autor: | ŠádeMan [ 4.5.06, 20:33 ] |
no tak asi takhle.... kazdé auto treba skoda 120 je jedno jestli je to výrobní cislo stejne potrebuje jiny predstih- tak aby ti to jelo jak má.V podstate predstih u nových aut s LPG maji urcitý graf který je ERJ pridán podle toho jaký má benzin- jde o to, ze nove auta maji cidla (klepáni,teploty,apod.) a nastavují ruzne hodnoty vstriku tak aby byly na urcite max mozne hranici( napr. klepáni) z toho vyplíva ze nove auta sami si nastavuji predstih podle toho jak zaznamenavaj snimace a tim vznika dobrý chod,výkon a malá spotreba s vysokou zivotnosti. U starýžch aut je k dispozici akorát podtlak. reg a mech.reg. v rozdelovaci a vlastni zakladni predstih no a ten si musis nastavit podle toho jak a pri jakem predstihu ti to jede dobre. nastavil bych o neco víc nez je základni predstih na benzin SPEC91 to znamená zze by to melo být kolem tech 13 stup. a hlavne nezapomenout na zásady pohonu motoru na LPG- to je (jen pro zajimavost) obcas natankovat plnou SPECIAL nebo proste benzin ktrerý je proto auto doporuceno , aby se smylo smeti které casem napách spalovánim LPG |
| Autor: | ferrari [ 7.5.06, 21:43 ] |
hxpro píše: Děkuji za info a podrobný popis. Vlastní nastavení předstihu není problém. Jde mi především o konkrétní hodnoty. Když mi předělaly auto na LPG tak tam dali předstih kolem 30 stupňů. To se mi však zdá velmi mnoho. 5 stupňů to taky nebude. Každý říká trochu větší, ale mě jde o konkrétní číslo. Na netu někdo píše 7-8, někdo 16-20. Co je tedy pravda? Stotožnujem sa s názorom, že predstih na LPG by mal byť okolo 13 stupňov. Ozaj, ako ti vychádza spotreba? Podľa mojich skúseností Favorit na benzín papá cca 7-7,5 a na LPG 9,5 - 10 l/100. |
| Autor: | michalkatka [ 7.5.06, 22:01 ] |
ferrari píše: hxpro píše: Děkuji za info a podrobný popis. Vlastní nastavení předstihu není problém. Jde mi především o konkrétní hodnoty. Když mi předělaly auto na LPG tak tam dali předstih kolem 30 stupňů. To se mi však zdá velmi mnoho. 5 stupňů to taky nebude. Každý říká trochu větší, ale mě jde o konkrétní číslo. Na netu někdo píše 7-8, někdo 16-20. Co je tedy pravda? Stotožnujem sa s názorom, že predstih na LPG by mal byť okolo 13 stupňov. Ozaj, ako ti vychádza spotreba? Podľa mojich skúseností Favorit na benzín papá cca 7-7,5 a na LPG 9,5 - 10 l/100. ja mám Favorit 135 a na LPG behám už nejaký ten rôčik, spotreba bola okolo 10l, teraz po nastavení motora, je to cca 9l, dá sa to priškrtiť aj viac, ale potom auto nechce ísť a spotreba klesne minimálne. predstih nastavený na 10°. |
| Autor: | kdoasi [ 8.5.06, 01:02 ] |
| Předmět příspěvku: | predstih |
Rekl bych, ze 10 stupnu je na S120 moc, mam sice S105, ale k.p. je stejny a pri predstihu vetsim nez 5 stupnu citelne klesa vykon motoru. Nejlepsi vyzkouset vic nastaveni. |
| Autor: | Martin [ 8.5.06, 09:10 ] |
Taky myslím že 10 je na 120 moc. Já mám tak 7°. Pokud jsem dal víc, ozývaly se z motoru detonace. |
| Autor: | michalkatka [ 10.5.06, 09:05 ] |
Martin píše: Taky myslím že 10 je na 120 moc. Já mám tak 7°. Pokud jsem dal víc, ozývaly se z motoru detonace. na benzín je to veľa ale LPG vyžaduje väčší predstih pretože pomalšie horí... |
| Autor: | ferrari [ 13.5.06, 22:47 ] |
michalkatka píše: Martin píše: Taky myslím že 10 je na 120 moc. Já mám tak 7°. Pokud jsem dal víc, ozývaly se z motoru detonace. na benzín je to veľa ale LPG vyžaduje väčší predstih pretože pomalšie horí... Tak, tak |
